Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
17:51:32
23.06.2007
Nepér
Ne, vodnesu to ke Kratochvílovi, jen jsem to chtěl umejt.
17:01:18
23.06.2007
maRkus
Ten karbec si delas sam ???
10:48:28
02.06.2007
Nepér
Nic jsem nerozbil.
23:45:06
01.06.2007
Frštensky
-> Nepér: proc si rozbyl sklo?
22:19:33
01.06.2007
Nepér
23:15:03
30.05.2007
Frštensky
tak to jo -> Nepér:
21:01:36
30.05.2007
Nepér
Mno, to jsem blbě přilepil asi před rokem já... teď jsem hledal dirku, tak jsem to napustil... stejně jsem to nakonec rozlousknul a slepil celý znova...
Jo, černá nebude, mně se to nelíbí 2 .
20:38:03
30.05.2007
maRkus
Skoda Favorit AQUARIUM edition 3
hele tak to strikni na zeleno, do barvy auta... ne ?
19:35:52
30.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Chran te ruka pane, jestli te napdne striknout vnitrek nacerno, kdyz to uz budes mit rozdelany 2
17:43:41
30.05.2007
Frštensky
-> Nepér: to ses v tom svetlu hrabal nebo blbe udelala škodovka?
17:18:36
30.05.2007
Holda
Dej si do svetla rybycky a bude to mazec 3 3 3
22:25:33
29.05.2007
Nepér
-> krup: No jo, něco jsem na tom viděl, ale moc se mi to nelíbilo, je to vystouplý ven a je na tom logo. Jinak koukám, že kromě disků máme i mlhovky stejný... a to tažný oko už mám taky přivařený 4
17:33:05
29.05.2007
krup
s těma kolama to vypadá fakt moo pěkně :-) tak tak přemejšlim, jaky krytky máš na mysli? ( mám stejny kola právě a o žádnejch nevim, že by se vubec dávaly.. )
18:08:51
28.05.2007
Frštensky
-> Nepér: moc pekny kola s krytkama na tebe myslim v stredu bych je mel mit
18:05:32
28.05.2007
maRkus
WHeels... hmm... vypadas to luxusne... fakt to tvoje facko je krasny,...
08:17:24
25.05.2007
Holda
mel o de me 2ks barumek brillantis...5
23:39:20
24.05.2007
Frštensky
-> Holda: -> Nepér: co o mezi sebou mate za cenz gum?
24.05.2007
Holda
Neper:Tak to je smula vsak jsme se o tom uz bavili 12 jinak ja mam aliby 29
00:24:03
24.05.2007
Nepér
Nějaká pi*a mi na Kobylisích voj*bala jednu starou barumku a jednu gumu vod holdy... kua. ukazto.com/?img=P00000...
17:11:22
19.05.2007
Nepér
Hotovo! Jdu uklidit nářadí a umejt se...
