Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
21:36:31
11.05.2011
-> Nepér: řekl bych že v tomhle místě to není žádnej problém
21:32:02
11.05.2011
Nepér
20:47:14
11.05.2011
Nepér
Hele, průser, jsou tam nějaký dirky, dvě, schválně to tam asi nebude, co?
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 11.05.2011 20:47:14
23:54:40
10.05.2011
Nepér
Tak teď bych potřeboval nějakýho svářeče vejfuků a naprasit tam nějakou kombinaci středu z 1.9D a nějakýho rychlýho konce 1
09:14:08
10.05.2011
Nepér
Já jen nevím, co na to napasuju za pokračování...
23:17:20
09.05.2011
krup
-> Nepér: cena je férová a srandy s tím taky bude dost :-)
( nebát se a koupit, já ho od tebe kdyžtak vykoupím :-)) )
07:54:50
09.05.2011
-> Nepér: vzhledem k tomu ze nejsou orezly tak se podle me na tom nema co pokazit vekem..
20:51:33
08.05.2011
Nepér
Na ewrc.cz jsou v inzerci svody Favorit "sk. A", za 5500,- ... Co si o tom myslíte? Přijde mi to dost peněz, na použitý... Co na to dál za výfuk?
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 08.05.2011 20:51:33
13:58:21
08.05.2011
Nepér
Nakonec jsem přiškrtil odtok z odbublinkovače. Předtím byl litr za 2 minuty, teď je za asi 5 min.
Myslím, že to bude ok.
13:49:06
07.05.2011
Nepér
Zapojil jsem Facetku přímo do karburátoru, bez odbublinkovače, kupodivu se to neulejvá. Zbývá zkusit, jestli se ztratí to vynechávání po delší jízdě pod plynem.
10:56:34
06.05.2011
Nepér
Tak, sice se posral budík ale volali z Ignitechu, že na to moje zapalování nějak pozapomněli a že to příští tejden příde 1
23:08:20
05.05.2011
Nepér
Jo, tak se mi to povedlo zahřát asi na 90°C ale zjistil jsem, že se budík po zahřátí zasekává, vypnu napájení a ručička nespadne. Kdybych ho neměl přilepenej v tom panelu... no nic, vyndám to a zkusím ho vyreklamovat. A zkusil jsem tu převrtanou trysku na II. stupeň... nejede to :D
upraveno 2x, naposled 05.05.2011 23:28:45
09:33:16
05.05.2011
-> Nepér 05.05.11 08:19:21: JJ tak v téhle zimě ráno, navíc u auta kde vana celkem trčí dolů je to logické. Taky mažu kolem 2atm za tepla na volnoběh v otáčkách je ručička kolmo, lehce přes 4 - 5.
08:19:21
05.05.2011
Nepér
Díky, ale z blízka to tak dobře nevýpadá :D . Je to volnoběh za studena, za tepla to padá pod 2 (x100 kPa). Ale moc se to dnes ráno (29 km po okruhu 80 kmph) neohřálo, sotva se to z 50 zvedlo, odhadem tak na 70°C. Ale zkoušel jsem dát ruku na vanu a šla tam chvíli udržet, čili měla skutečně jen něco málo nad 60°C.
upraveno 1x, naposled 05.05.2011 13:36:32
07:59:38
05.05.2011
-> Nepér 05.05.11 01:11:48: Pěkný pane, takhle Tě to tlačí za studena?
01:11:48
05.05.2011
Nepér
A zřejmě finální podoba budíků
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 05.05.2011 01:11:48
01:09:19
05.05.2011
Nepér
Čidlo na motoru
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 05.05.2011 01:09:19
08:34:04
04.05.2011
Nepér
-> m8rinek: To se uvidí, proto to chci zkusit.
00:35:47
04.05.2011
-> Nepér: ale to přeci není otázka trysky, ta řeší směs, ale nemá na svědomí cukatůru...
