-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
Šift lajt
Zatim žádný, v pondělí asi pojedu na nákup.
Jo to by pomohlo určitě pokud tam bude nějaká hranka. To jsem dělal u hlavní řemenice na klikový hřídeli. Tam to bylo potřeba.Ale nenapadlo mě, to zkontrolovat na poloosách. ;-) A jaký jsi tam dal teď gufera? Když ty starý jsou 8
Taky bych se podíval. Jenže já vůl jsem ty starý vyhodil...
Podívám se, jaká mám ve staré převodovce, ta netekla.
Hele s těmi gufery mám taky problém. Kupoval jsem je v krči a jedno z těch dvou začalo téct jak sviň. Co jsem koukal do katalogu tak má tam být 40x55x7 a v krči mají ještě s rozměrem 40x55x8 Už nevím který jsem kupoval. Ale hádám, že ten třetí rozměr značí "hloubku" gufera a to by mohl bejt ten náš problém ;-)
Jen podotknu, že všechny gufera co tam mají jsou originální díly.
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 11:51:40
Ahoj, auto dávám do oblíbených :), jinak s těma svodama si nedělej hlavu, to není problém opravit - psal jsem ti to do PM.
-> Nepér: tak kúp originálny originál zo škodovky , ak máš všetko ok tak držia
Nevim, kupoval jsem je v krči, měl by to bejt originál.
-> Nepér: a skúšal si aj origo guferá zo škodovky?
Nevim no... jdu si skočit z mostu. Zapalování mi ještě nepřišlo, Saky údajně nemůže dohnat soustružníka/frézaře kvůli tomu sání, teploměr oleje je poslanej na reklamaci, vyměněný gufera u poloos zase tečou, svody maj díru a vůbec to nějak nejede, tuhle jsem do kopce málem nepředjel 1.4MPI Fóbii f sedanu na plechu...
upraveno 1x, naposled 12.05.2011 13:52:44
-> Nepér: leda ten tmel na vyfuky ale ten by se asi vyklepal
Nojo, jenže jediný, co mě napadá je to v tom místě říznout pilkou, opravit a zase svařit, což jednak neumim a jednak to bude asi vcelku pakárna. Pak mě ještě napadá nějakej tmel, ale tomu sám nevěřím.
-> Nepér: aha tak to pak asi by chtělo nějak zaprskat
Je to skrz, prosvítá to, zvenku se k tomu nedá dostat, zevnitř těžko...
