-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
22:52:38
09.09.2011
09.09.2011
Nepér
Je to tam! Jede to! Jdu se projet "mimo obec". Kdybych se nehlásil, tak hledejte v sekci "Nehody Škodovek".
09:51:24
27.08.2011
27.08.2011
Nepér
Nechám to tak. Uvidíme, co to s, v podstatě sériovým, karburátorem bude dělat a když mi to ještě nebude stačit, bude se muset sáhnout i na něj...
22:21:01
26.08.2011
26.08.2011
Marty_pv
-> Nepér: Věděl bych kdybych si mohl šáhnout prstem
každopádně nějaký tuzerský leštění do "psí kule lesku" je spíš na škodu ale to víš
apophis.jezekus.net/galle ry/.../20110504182713-b02d 46d5.jpg
apophis.jezekus.net/galle ry/.../20110504182509-ebd9 275d.jpg
22:50:25
24.08.2011
24.08.2011
Nepér
Takhle to nějak má bejt hrubý ne?
22:48:52
24.08.2011
24.08.2011
Nepér
Brousidlo EVO2
19:06:53
23.08.2011
23.08.2011
Nepér
Brousidlo...
19:04:35
23.08.2011
23.08.2011
Nepér
Takže tak...
23:18:37
22.08.2011
22.08.2011
-> Nepér: tak potom moc kratke
23:15:25
22.08.2011
22.08.2011
Mr_Kubas
-> Nepér: Tak čím delší, tím víc tam jde vzduchu, ne????
23:14:22
22.08.2011
22.08.2011
Nepér
To je schválně, aby tam bylo stojatý vlnění a rezonance (tzv. ozvěna)
čím delší, tím víc tuning
23:14:00
22.08.2011
22.08.2011
Mr_Kubas
-> Nepér:
23:11:23
22.08.2011
22.08.2011
-> Nepér 22.08.11 23:07:25: trocha dlhe nie
23:07:25
22.08.2011
22.08.2011
Nepér
Tunink – sportovní KIT sání…
(by NOVODUR tuning)
(by NOVODUR tuning)13:04:23
21.08.2011
21.08.2011
Shader
-> Nepér: Jsem na sáni a hlavě odprášil dvě vrtačky
13:02:49
21.08.2011
21.08.2011
Nepér
13:01:57
21.08.2011
21.08.2011
Nepér
Je to pakárna, jen fakt nevim, jak udělat, aby se to směrem k hlavě zužovalo... tímto způsobem se to spíš z původních 27 na začátku kanálu rozšiřuje na těch cca 29.5 mm, což není úplně správně. Každopádně i tak by to už teď mělo být lepší, než původní schod 24.5 -> 30 mm
11:13:54
21.08.2011
21.08.2011
-> Nepér: frezky a a lamelove kotuce
09:32:20
21.08.2011
21.08.2011
James1991
-> Nepér:
Já to zkoušel drátěnným kotoučem o trošku větším průměru, než jsou kanály, případně menší kotouč a kroužit pořád dokola.
09:26:24
21.08.2011
21.08.2011
EVO-Liner
-> Nepér: nadherny zraz, muselo tam byt paradne
