Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
13:33:28
13.09.2011
Tommyk
-> Nepér: klasika se ti přehřívala? tak pak dej reference jak se to chová :) ja jezdim 10W50, ale budik nemam
13:28:33
13.09.2011
Nepér
Na výměník voda/volej zatim kašlu 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 13.09.2011 13:28:33
07:25:27
12.09.2011
-> Marty_pv: taky sem si rikal ze je to tak jediné lakadlo co by mě tam vytáhla, ačkoliv určitě bez auta s kterým by se dala dělat konkurence
-> Tuner#2: já nevim jakto maj to napsaný na stránkách v rozvrhu času a psal to snad i apple nebo nekdo ve foru ohledne srazu
00:02:17
12.09.2011
Nepér
Aha, tak to si dám sprint maximálně tak s bitmapem tady na tajný rovince u Mělníka 10
To tam vůbec nemusim jet... jé, to je šiška. Co teď? Pustím si plyn...
22:51:26
11.09.2011
-> havlik 11.09.11 22:22:52: Jak to? Není kde? Měl jsem v plánu (když bude hezky) se tam na skok dopoledne zastavit.
22:33:01
11.09.2011
Marty_pv
-> Nepér: havlik dí pravdu, letošní podzimní želiv je bez měřených sprintů, ergo na to prdím protože to pro mě byl asi největší důvod proč tam vůbec jet (porovnání nového a starého motoru)
22:22:52
11.09.2011
-> Nepér: letos nejsou sprinty
22:16:58
11.09.2011
Nepér
Takže vyměnit olej v motoru, zkusit stihnout vyměnit (asi už počtvrtý) gufero na poloose (samozřejmě teče ta delší) a olej v převodovce a hurá na sprint v Želivě, kde mi všichni natrhnou prdel 3
20:51:34
10.09.2011
Nepér
Hm, tak to jede pořád vcelku stejně, takže asi fakt bude třeba upravit karburátor a to neumim. 8
19:10:18
10.09.2011
Nepér
Hm, tak já jedu změřit to zrychlení...
16:55:54
10.09.2011
MATTESS
Nepér 10.09.11 13:28:57 napsal:
To chci vidět! Je to na tytrubce? …edit: už jsem to našel na webu čt
Dobrý dvojník, viď?
14:38:58
10.09.2011
James1991
-> Nepér:
14:06:01
10.09.2011
Včera sem se díval:-)
14:30:06
10.09.2011
Nepér
Jinak "kit" sání dopadl takhle.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 10.09.2011 14:30:06
14:06:01
10.09.2011
Nepér
13:28:57
10.09.2011
Nepér
To chci vidět! Je to na tytrubce? ...edit: už jsem to našel na webu čt ;)
Jinak jsem vrátil na první stupeň sériovou trysku, je na ní 92.5, jen nevim, jestli už ji Kratochvíl dřív nepotunil na 95. Zdá se, že to čoudí míň a dvoustavovej lambdametr ukazuje, že chudý to neni. Taky jsem dal nástřik akcelerační pumpičky na nejmíň. Ještě tam asi dám filtr K&N místo vikä a bude to akorát :D
Takže teď je tam vlastně sériovej karburátor a tu větší bohatost dělá nejspíš absence přisávání vzduchu z ventildeklu. S novým sáním se to teď točí o něco líp, musel jsem posunout omezovač ze 7000 na 7300 rpm :D a kontrolku mám na 6500 rpm. Další krok by mělo být zvětšení difuzorů a rozprašovačů v karburátoru ale nad tím hodně váhám, už takhle to jede docela dobře, sice se to chová, jako by na 160 kmph byl omezovač ale možná je dobře, že ta rakev v protivětru víc nejede.
upraveno 3x, naposled 10.09.2011 13:34:28
12:56:37
10.09.2011
MATTESS
-> Nepér: už jsem myslel, že si půjčil favo do seriálu Vyprávěj. A on to je nějaký kolega s hodně podobnou SPZ1
11:54:28
10.09.2011
Nepér
Hm, no tak jede to asi trochu líp ale žádnej brutál...
Je to moc bohatý, možná i proto, že jsem zrušil odsávání olejovejch par z ventildeklu pod karburátor a nechal jsem jen nad... ale už to nejde vrátit, chtel jsem tu díru ucpat a dát tam další šroub, co by držel tu ocelovou destičku na sání, jenže jsem v tom zlomil závitník 3
23:40:46
09.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: koncentráčnice nebrat...
23:24:56
09.09.2011
Nepér
Jo, tak nic, jdu se koukat na horor s tou plochou ukrajinskou hérečkou 13
