-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
09:51:32
20.10.2011
20.10.2011
oppik
-> Nepér: jak jsou velký ty placky co jsou na fotkách tady
09:51:00
20.10.2011
20.10.2011
oppik
-> Nepér: dobře díky.kouknu na to.300 jich určitě nebudu brát tolik nás zase není
23:38:52
19.10.2011
19.10.2011
Nepér
-> oppik: Tak placky prej tady... www.mojeplacky.cz/ ale nechávalo se jich dělat 300 ks, takže cena podle toho...
Jinak jsem ještě vyměnil brzdovku a zkontroloval, co mi na neutrál s timhle karbecem ukazuje lambda... volnoběh jsem udělal co nejchudší, aby to neskákalo pod stechio. a někde ve zvýšených mi to spadne pod stechio, tak jsem zvědavej, co to zejtra ukáže, budu-li připuštěn na ME
15:13:31
19.10.2011
19.10.2011
oppik
-> Nepér: zeptej se ho at vím kde to dělají díky
15:13:04
19.10.2011
19.10.2011
oppik
-> VeTeV: určitě jo a nejenom já s tebou ale i řada dalších kamarádů ode mě :-)
13:51:24
19.10.2011
19.10.2011
-> Nepér: tak myslím, že víc podobných pacientů by se našlo :-))
12:41:13
19.10.2011
19.10.2011
Nepér
Placky nechával dělat někde brácha, mám se zeptat?
10:37:29
19.10.2011
19.10.2011
oppik
-> Nepér: kde sis nechal dělat ty placky?
10:36:42
19.10.2011
19.10.2011
oppik
-> Nepér: jé to by se mi taky líbilo.nechceš mi taky nějakou udělat?
10:30:04
19.10.2011
19.10.2011
Nepér
Nee, to mám zatím pro vlastní potřebu, vzal jsem to z minnova základu. Ale jestli někdo umí dělat pěkný nálepky... mám to v tiffu, ve velkym rozlišení.
22:42:27
18.10.2011
18.10.2011
-> Nepér: je to budete delat jako samolepky?
01:03:14
17.10.2011
17.10.2011
Nepér
23:05:00
13.10.2011
13.10.2011
-> Nepér: skvela volba
00:18:32
12.10.2011
12.10.2011
Nepér
Je tam, už jen doladit AUX kabel a nějak učesat kabely vzadu...
00:04:37
10.10.2011
10.10.2011
Nepér
Dnes proveden downgrade na původní sériový karburátor, za účelem měření emisí a tuningu karburátoru nesériového
-> Jura_Favorit: Placku už jsem vyměnil za naší oddílovou
15:02:20
09.10.2011
09.10.2011
Jura_Favorit
Vy si koledujete pane...
14:53:46
09.10.2011
09.10.2011
Nepér
Ještě nosím skodafavorit.cz placku na batohu...
21:58:20
18.09.2011
18.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: za nálepku ode mě dostáváš významný bod
