-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
21:38:53
22.10.2011
22.10.2011
MATTESS
Tohle dopadlo dobře. Odpoledne tam vyletěl mladík v Lanosu, bokem přes trávu do kačírku, ten ho nakopl a 3x panna-orel
21:28:34
22.10.2011
22.10.2011
Radek Retro eLeSo
-> Nepér 22.10.11 21:22:43: zajímavej podkres
ale dopadlo to dobře ne??
ale dopadlo to dobře ne??21:25:02
22.10.2011
22.10.2011
Mr_Kubas
-> Nepér: Podle stop si asi nebyl první
Teda jestli jsem dobře viděl..
Teda jestli jsem dobře viděl..18:58:21
22.10.2011
22.10.2011
Nepér
11:42:01
21.10.2011
21.10.2011
Spitko
Nepér 19.10.11 10:30:04 napsal:
Nee, to mám zatím pro vlastní potřebu, vzal jsem to z minnova základu.
Ale jestli někdo umí dělat pěkný nálepky… mám to v tiffu, ve velkym
rozlišení.
tie nálepky sú super, nedalo by sa hodiť to tiffko niekam na net? Skúsil by som sa s tým pohrať
rozlišení.
16:07:01
20.10.2011
20.10.2011
Kaprof-Pisařík
-> David.: škodovácký mnohem lepší
:)14:07:23
20.10.2011
20.10.2011
-> David.: šup sem s nima
13:05:05
20.10.2011
20.10.2011
David.
co takovýto škodovácký?
3x.cz/di-ZJ6U.jpg
3x.cz/di-ZJ6U.jpg
12:06:55
20.10.2011
20.10.2011
James1991
-> Nepér:
Ty samolepky - nádhera, neměl bys nějaký navíc?
11:46:10
20.10.2011
20.10.2011
Radek Retro eLeSo
ty nálepky sou fakt paráda
10:23:23
20.10.2011
20.10.2011
dakar.cz
pěkné auto. A ty nálepky mazec..
10:16:56
20.10.2011
20.10.2011
oppik
-> Nepér: to tam stojí pořád vedle sebe
10:13:00
20.10.2011
20.10.2011
Nepér
Bohnice City - The Favorit district
10:07:46
20.10.2011
20.10.2011
oppik
-> Tuner#2: jo to určitě.taky bych to chtěl mít na autě
10:06:18
20.10.2011
20.10.2011
-> Nepér: Poslední fotka mazec...
10:00:56
20.10.2011
20.10.2011
oppik
-> Nepér: já chci i ty nálepky na auto jak máš mototechna
09:58:05
20.10.2011
20.10.2011
oppik
-> Nepér: jo dobrý díky.uvidím jaký si nechám udělat.líbí se mi to :-)
09:56:11
20.10.2011
20.10.2011
Nepér
-> oppik: Jsou to ty malý, průměr... moment, najdu šupléru... 24,5 mm
