Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
18:36:02
06.05.2013
-> Tuner#2: prečo by s wapkou nerobil dobre?
18:34:13
06.05.2013
Lukyn742
"To stihneš" 3 3
18:12:26
06.05.2013
-> Nepér 04.05.13 22:00:42: S tou wapkou to neděláš dobře Jaromíre 4
BTW poslední fotka (slogan) vystihuje jak jezdíš? 3
17:57:49
06.05.2013
oppik
-> Nepér: jakou používáš vapku?
upraveno 1x, naposled 06.05.2013 18:22:41
22:00:42
04.05.2013
Nepér
Stejně jednou zkoroduje 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 04.05.2013 22:00:42
15:32:58
03.05.2013
varok
Jsem se tě chtěl ještě prosím tě zeptat. Tu DPS sis dělal sám, nebo si to nechal udělat v nějaké firmě? Děkuji
13:26:03
03.05.2013
-> TT_daniel 03.05.13 13:24:41: JJ povedený 4
13:19:33
03.05.2013
Star LC20
Nepér 17.03.13 20:43:46 napsal:
a taky nějakou borku na sedadlo smrti :)))
Tvl tohodle jsem si všiml až teď, a dobrej zvonek 3 3 3 dobře ty
16:23:00
27.04.2013
Alenka
A pak to stejne vozit na plataku, aby se to rozpadlo az za pul roku, ne uz za mesic 3
17:47:56
26.04.2013
pavucina
Jeste je nutno podotknout ze neper, s tim nejvyssim vykonem co zmeri na brzde jezdi normalne kamkoliv ;). Ono odbrzdit neco na brzde a pak to snizit to neni objektivni...
15:49:14
26.04.2013
radekp
-> Nepér: Máš malé cíle, vezmi si příklad z Dušana3
15:32:55
26.04.2013
Nepér
-> Šediváček: To víš no, chtěl jsem 65 kW, ono to mělo 71, tak chci teď aspoň 74 3
22:11:17
25.04.2013
Šediváček
-> Nepér: No to máš mít 100koní hned a máš klid, taky proč chce každý zrovna 100koní 1 Jaký máš teda nakonec parametry? Nějak to není patrný 4 A na sání zezačátku frézu a pak desítky kotoučků a za 2hod nemám co dělat, zvlášť o ten kousek, co to potřebuješ zvětšit ty. S 5ks neuděláš pořádně ani jeden kanál, takže tudy cesta nevede nebo je plná trnů 5
21:19:04
24.04.2013
Nepér
Dva koně? Protože mám odbržděno 98,4 bhp 3 No a lamelovejch kotoučků už padlo asi pět... k tomu jsem vymyslel modifikaci se šmirglem, abych nespotřeboval těch kotoučků ještě víc... no a taky mě to nebaví, tak tomu dávám denně tak 15 minut maximálně... a taky musím vymyslet mezikus, co si k tomu nechám přivařit, aby tam místo BMM šel přišroubovat LEKR... Kulová fréza? Průměr 29 mm asi nee...
16:28:58
24.04.2013
Šediváček
-> Nepér: Čau prosimtě co dáláš s tim sáním tak dlouho, proč hledáš zrovna 2 koně? 1
15:50:30
24.04.2013
Fifa
-> Nepér: Ještě tě to baví? 6 Nebyla by lepší kulová fréza a dobrousit zbytek?4 Já na tom dobroušení sání na Fávo zlikvidoval pár lamelových šmirgl kotoučků.. Je to pakárnička5
20:49:21
22.04.2013
Nepér
Hm, ložisko nakoupeno za 73,-, příběh pokračuje... 1
21:15:18
20.04.2013
Nepér
Hm, ve vrtačce se vysypalo ložisko na motoru, sakra 3
