-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
12:39:46
08.05.2013
08.05.2013
Nepér
Sání
20:28:04
07.05.2013
07.05.2013
Nepér 07.05.13 18:32:33 napsal:
Já mám dědek lajn
to urcite
Já mám dědek lajn
to urcite
18:32:33
07.05.2013
07.05.2013
Nepér
Já mám dědek lajn
16:08:18
07.05.2013
07.05.2013
MisakusX
Já se ti vůbec nedivím, ale co jsem mohl pozorovat, tahle kastle je celkem OK, sebevíc to není zázrak. Sport-Line je jen lapač na zákazníky... Vůbec ten škodováckej marketing je nechutnej
Sport Line - co je na jeho 135 motoru sportovního?
Special Line - není ničím speciální
Comfort Line a Komfort - tak toho pohodlí jsem si tam také moc nezažil
Prima - ... nenechte se vysmát
Solitaire - nebyl sám
Green Line - životní prostředí moc nešetři...
Tak zbývá nám Silver Line, který je laděný do modra a Black Line, který je opravdu černý...
15:55:12
07.05.2013
07.05.2013
akurat dnes je v novom case - slov. dennik ako sa starat o auto a tam to mrska wapkou
13:30:48
07.05.2013
07.05.2013
Tak ja už ináč ako wapkou auto ani neumývam. Na paneláku je to s umývaním auta bieda, prístup k vode 0 bodov, iba nosiť vo vedrách na parkovisko ako debil, bežným umývaním stráviš 2 hodiny a výsledok nič moc a ešte sa aj narobíš, by som to mohol o...... A to sme ešte pred rokom nemali u nás na benzínkach wapky, tak som to takto aj robil... no to keď sa s autom denne jazdí tak sa človek nadrie a vydrží to 2 dni čisté.
13:18:56
07.05.2013
07.05.2013
Nepér
-> MisakusX: Spíš jsem si říkal, jestli nesehnat nějakej hezkej Sport-Line, protože tahle kastle není žádnej zázrak. No ale nevim, já bych si Favorita nekoupil.
13:06:02
07.05.2013
07.05.2013
-> Nepér 07.05.13 12:21:35: Pokud to děláš takto a dodržuješ "bezpečnou" vzdálenost, tak asi no problém.
12:40:54
07.05.2013
07.05.2013
MisakusX
Radku, také bych to dělal tak, v tomhle případě to není o přístroji, je to o tom, jak se obsluhuje
... přinejhorším seženeš jiný www.ikotliky.sk/fotky1744 2/.../_vyr_119cerveny-peka c-s-uskom-32.jpg
12:25:25
07.05.2013
07.05.2013
-> Nepér: tak ono hlavne wapkou krasne oplachnes hrube necistoty z povrchu a vyplaches je i (pisek, kaminky) ze spar, ktery se tam vibracema melou a drou lak na plech atd.... a to, ze voda na jedoucim aute v desti se dostane snad uplne vsude, o tom asi nema cenu se bavit :) ale to at si kazdej dela jak chce
12:21:35
07.05.2013
07.05.2013
Nepér
Dyť jo, popráším to wapkou, umeju vofcí na dva kýbly, opláchnu wapkou a usuším ručníkem. Ta široká tryska nemá nebezpečnej tlak. Rotační se bojím vzít i na kola. Chce to při tom myslet, každý poškození je chyba obsluhy.
20:39:39
06.05.2013
06.05.2013
-> Nepér 06.05.13 20:04:55: Neříká, že to tak děláš a že to bereš rotačkou, ale nedávno jsi řešil detailing a teď uděláš tohle. Dle mě je lepší to udělat klasicky
20:32:00
06.05.2013
06.05.2013
Vojtisek
-> castrol: 50 cm odhadem, min ne
20:29:44
06.05.2013
06.05.2013
-> Vojtisek: to mal tak 1cm od prahu ne -> m8rinek: no pekne prelakovane za par
20:23:24
06.05.2013
06.05.2013
-> castrol: http://www.youtube.com/wa
tch?v=uVqirbokfOQ
20:22:38
06.05.2013
06.05.2013
Vojtisek
-> castrol: kamarád takto strhal lak z feldy z prahu na základ
20:20:41
06.05.2013
06.05.2013
wapkou umyvam kazde auto a este sa mi nestalo aby sa lupal lak alebo farba
20:07:53
06.05.2013
06.05.2013
Chce to při použití wapky používat hlavu, lak brát z lehka, kola víc... Rotačkou jsem si jednou odsamolepkoval kus motorky, tak ji používám jen na mytí kol po zimě :D.
20:04:55
06.05.2013
06.05.2013
Nepér
Nejsem blázen brát na auto rotační trysku, tohle byla plochá. Jinak Nilfisk 140.2-9.
19:59:40
06.05.2013
06.05.2013
-> minno 06.05.13 18:36:02: Záleží jak jí má nastavenou na jaký tlak a jakou používá trysku. Táta si liboval myslím tu rotaćní do doby než se mu odfoukla barva. Stačí když to bude na hraně načnuté a je vymalováno nehledě na to, že se to dostane všude kde při ručním mytí a oplachu hadicí nic nehrozí. Ale o tom už tu jednou debata byla, pár lidí nesouhlasilo a já jim to neberu. U Nepéra jde o přátelský pošťuch včetně jeho ježdění v návaznosti co psal na jiném fóru ;)
