-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
22:51:00
09.07.2013
09.07.2013
-> Nepér: Ty Alfácký zas tak velký nejsou teda. Ale tak když mají doporučený na Ignitechu, tak co řešíš?
22:42:43
09.07.2013
09.07.2013
Nepér
Nj, ale to je všechno hrozně velký a drahý, bude to z trojky plechu a nemám moc místa mezi motorem a nosníkem, budu tam muset něco nabastlit... V ignitechu maj takový malinký...
ignitech.cz/czech/.../pic k-up.htm
A myslím, že cena byla něco mezi 200-300,-
22:39:28
09.07.2013
09.07.2013
-> Nepér: Stačí jakejkoliv indukční. Třeba tady
www.autodilycz.cz/zbozi/. ../182457
Že pasuje na Alfu je jen náhoda
22:32:41
09.07.2013
09.07.2013
Nepér
Nevíte, kde koupit indukční snímač? Borci z Přelouče mi nejsou schopný odpovědět na e-mail, tak si to udělám i bez nich...
08:27:25
08.07.2013
08.07.2013
Nepér
Ne, ta tenká hadice je přece z expanzky.
img4.rajce.idnes.cz/d0404 /.../IMG_0744.jpg
07:59:53
08.07.2013
08.07.2013
Lukáš Bezďa
trošku jsem z toho jelen,spodní výstup jde na pumpu a do domečku termostatu?Není tam velký odpor když to leze tak moc do kopce??
12:05:34
07.07.2013
07.07.2013
Nepér
Dej si tam téčko. img4.rajce.idnes.cz/d0404
/.../IMG_0739.jpg
07:06:45
06.07.2013
06.07.2013
Lukáš Bezďa
Ahoj prosím tě,jak jsi vyřešil hadice do toho chladiče?Mám totiž v garáži uplně novej chladič na 1.6 a nevím jak připojirt hadice když 1.6 má jen dva vývody
10:42:41
23.06.2013
23.06.2013
francomk
-> Nepér: Zaujímavá vecička, také niečo by sa mi zišlo na odladenie plynu
01:28:48
23.06.2013
23.06.2013
Nepér
Jo, připojit to můžu, ukazuje jen jeden graf - lambdu ale jen v čase, protože nemám jinej další senzor od nich... kdybych měl třeba otáčkoměr, asi můžu připojit oba a mít pak závislost. Ale takhle je to celkem na nic, jen lambda vs. čas. Taky jsem přes ten kabel nastavil, aby to ukazovalo přímo lambdu (nenásobenou konstantou pro 14.7 benzín) a rozsah těch diod, tak abych měl pod 0.85 zelenou, nad 1.00 červenou a mezitím je žlutá. Taky je nastavitelnej analogovej výstup, na kterym to simuluje narrow-band sondu pro řízení motoru (aby nebyly třeba dvě díry do výfuku). Jinak sonda je Bosch 4.2LSU, životnost píšou:
Nominal Service Life:
80,000 km for Unleaded Fuel
50,000 km for Leaded Fuel 0.15g Pb/l
20,000 km for Leaded Fuel 0.40g Pb/l
10,000 km for Leaded Fuel 0.60g Pb/l
Ale až to bude chodit, dám to pryč a nechám jen kontrolní narrow-band sondu s ledkou. Teď mám kabel protaženej vokýnkem
01:07:05
23.06.2013
23.06.2013
-> Nepér: Hezká hračka. Jaká je životnost? Moc jsem nestudoval popis, ale to má v sobě dataloger?
00:59:36
23.06.2013
23.06.2013
Nepér
No, už přemejšlim, kam na Babettu přivařim díru na sondu
00:55:58
23.06.2013
23.06.2013
-> Nepér: Dobrá láce
To si asi hned tak nepořídím... ale věřím že na blbnutí s karburátorem neocenitelná věc...
To si asi hned tak nepořídím... ale věřím že na blbnutí s karburátorem neocenitelná věc...00:51:51
23.06.2013
23.06.2013
Nepér
Budík stojí tolik... viewitem.eim.ebay.cz/INNO
VATE-MTXL-AFR-Wideband-Air
Fuel-Ratio-Gauge-3845/.../
item
No a mělo by to nahoře trochu přidat, když je druhá komora bohatší, navíc je tam teď podtlakovka se slabší pružinkou, tak se to otevírá i na pětku do kopce. Ale na brzdě se otevírala i sériová, koukal jsem na to.
00:40:51
23.06.2013
23.06.2013
-> Nepér: Že to máš změřené před úpravou vím, zajímá mě po úpravě, když píšeš "takže teď už to jede a nežere, né jak předtím, kdy to žralo ale nejelo"
Jinak co stojí ten budík na měření lambdy?
Jinak co stojí ten budík na měření lambdy?00:39:01
23.06.2013
23.06.2013
Nepér
Změřený to je, má to 70kW, minimálně... Nemyslím si, že by to mělo nějakej brutální vliv.
00:33:00
23.06.2013
23.06.2013
-> Nepér: A změřené to bude kdy?
00:20:51
23.06.2013
23.06.2013
Nepér
Takže načipováno...
Na první stupeň jsem dal 110 místo původní 120 (0.5l za 3:47 místo 3:27).
Na druhej jsem dal něco těsně pod 170 místo původní cca 150 (0.5l za 1:57 místo 2:16).
Výsledek? Na první komoru je lambda 0.90 až 1.00.
Když se otevře druhá, je tam lambda 0.83 až 0.87 podle zatížení.
Navíc jsem ještě víc ubral na akcelerační pumpičce, takže teď už to jede a nežere, né jak předtím, kdy to žralo ale nejelo
21:52:14
13.06.2013
13.06.2013
Nepér
-> Eidy: Třeba na 120 trysce měřím 0,5 litru za 3 minuty, na jiný 120 trysce třeba 3 minuty a 10 vteřin, když z těch tří stejnejch vyberu nejmenší a největší. Ale na lambdě je mezi nimi rozdíl minimální. Spíš mi jde o vzájemný porovnání trysek a na to je tenhle předmět dobrej, jen toho času, než to vyteče...
