-> Nepér: A co zkusit udělat výztuhu držáku čidla? Jako do tvaru T. Třeba se vibracema začne čidlo chvět a pak kolísá signál.
A ten držák je Alu nebo ocel? Já jen vím, že by to nemělo bejt ocelový, protože dochází ke zmagnetování, což může oblbovat čidlo.
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
21:49:52
30.07.2013
30.07.2013
20:54:50
30.07.2013
30.07.2013
Nepér
Tak jsem zkusil dát rotor dál od řemenice, kabely od čidla jsem zkroutil a strčil jinudy, zkusil jsem zvětšit tu mezeru před širokým výstupkem... a je to pořád zhruba stejný, někde v 5000 rpm to začne vynechávat, nevim, co teď s tim. Možná zkusím na půdě ještě jednu cívku a udělat pokusně dvoucívkový zapojení, protože teď mám jednu, zapojenou na oba výstupy a to nevím, jestli nemůže být špatně...
19:16:48
26.07.2013
26.07.2013
dakar.cz
-> Nepér: A to ten motor tolik lítá v silentblocích? To tam máš seriové nebo tvrdé?
16:29:06
26.07.2013
26.07.2013
pavucina
Vubec bych se nerozmejslel ze musis sundavat sniamc kdzy menis remen, kolikrat o menis a kolikrat ho musis sundat tak aby nemol zustat na klice ;) Na fordu ho preriznes kdyz ho chces vymenit, tak tady odsroubovani dvou sroubku je krasa
.dej ho ze spodu at nevadi nosníku a koukej to donastavit
.dej ho ze spodu at nevadi nosníku a koukej to donastavit09:51:20
26.07.2013
26.07.2013
darabos
-> Nepér: kebyze robim teraz tak necham navarit drziak na prsa z duralu, ale rozumne s vystuhami a je pokoj.
09:36:15
26.07.2013
26.07.2013
-> Nepér: a co snížit na soustruhu řemenici? Vypadá to, že má ještě rezervy. Pak bys mohl nechat snímač na místě, jen blíž motoru.
09:24:16
26.07.2013
26.07.2013
Nepér
-> Eidy: V jedenáct večer u krajnice ve vestičce
Snímač by měl jít umístit kousek níž, chtěl jsem ho sem, aby se nemusel dávat dolu při výměně řemenu. Umístit se dá do osmi poloh, v nastavení jednotky se jen zadá, kterej výstupek je začátek časování a kterej konec (zážeh).
09:11:59
26.07.2013
26.07.2013
-> Nepér: A hlavně budeš muset snímač umístit jinam, aby to nekolidovalo s nosníkem. i když budeš mít pevnej držák, tak je otázka času, než snímač rozmáčkneš. A nejlíp někde 150km od garáže.
08:56:55
26.07.2013
26.07.2013
Nepér
Blbý je, že nevím co s tím a budu se muset nějak dovolat do Ignitechu...
08:06:53
26.07.2013
26.07.2013
-> Nepér: Pobavil jsi mě při představě, jak si šajníš tmítkem pod kapotu.
00:59:24
26.07.2013
26.07.2013
Nepér
Jo, tak je to dobrý, nad 5500 rpm to asi ztratí synchronizaci a vypne to... a když vemu ostře levou zatáčku, posune se motor doprava a zmáčkne čidlo, který se ohne, motor se zastaví a Nepér si na to u krajnice svítí mobilem, aby to ohnul zpátky a dojel těch 700 m do garáže...
12:30:33
25.07.2013
25.07.2013
Nepér
-> Vrba: Ještě nevím, protože nad 4500 rpm mi vyskakuje palec z rozdělovače... Ale co jsem zkoušel kontrolku řazení, tak při překročení nastavených otáček se rozsvítí naráz a nebliká už o 500 dřív od nastavené hodnoty, takže měření otáček je teď určitě přesnější. Dnes na to nasadím BMM rozdělovač bez zbytečného železa a uvidíme.
19:11:19
23.07.2013
23.07.2013
Vrba
-> Nepér: Uz se to dá dotáčet a tím snímačem?
18:06:38
21.07.2013
21.07.2013
-> Nepér: Jak to, že jsem to neviděl v dnešním nákupu?
00:24:39
20.07.2013
20.07.2013
MisakusX
To by se mělo oslavit, teda to vlastnictví :)
10:37:43
18.07.2013
18.07.2013
Nepér
Tak dnešním dnem je auto konečně moje a můžu teda začít tunit
08:44:25
10.07.2013
10.07.2013
Nepér
Proto bych radši dvoudrátovej. Zdá se, že to tak má Yamaha, zkusím se poptat u nich v servisu.
08:37:34
10.07.2013
10.07.2013
-> pavucina: Docela mě překvapuje, že to nemá stínění.
08:23:10
10.07.2013
10.07.2013
pavucina
www.vape.cz/e-shop/.../A-
S01 primo tne ze stranek od nich ;)
00:11:40
10.07.2013
10.07.2013
Nepér
Řeším, že když napíšu "Dobrý den, chci snímač. Co mám nastavit a jaký rotor použít?", měsíc se nic neděje...
