Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
15:48:17
19.04.2020
-> Tomaso435 19.04.20 15:09:16: Na spoilery jsou dávno vymyšlená lepidla k tomu určená...
15:09:16
19.04.2020
-> Peca: lepidlo na autoskla, dolu to pak jde i s lakem
15:04:41
19.04.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím te, čím si na zadní dveře lepil ten horní spoiler - strisku a křídlo? Co použit, aby to drželo na novým laku?
13:38:49
19.04.2020
Krásný díly, držim palce
08:51:26
13.04.2020
Peca
Inzerát jsem po dvou dnech a dvou prohlídkách stáhnul... Černyho mi bylo líto, tak nějak se s nim popasuju. 71 13
upraveno 1x, naposled 13.04.2020 08:51:51
08:49:40
13.04.2020
Peca
-> Tomaso435: Takových perniku tu bývala půlka Virtu, děláš jak kdyby všechny zdejší modely byly ulozenky po dědovi...
17:21:34
05.04.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tak ono co taky s takovým perníkem že.... jo kdyby se jich vyrobilo jen 5, tak asi jo pro fandu..
16:57:58
05.04.2020
23:11:52
07.02.2020
-> Peca: stále má něco do sebe5
23:08:11
07.02.2020
Peca
No není to krásný kus auta, i po těch letech?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.02.2020 23:08:11
08:08:03
10.12.2019
Peca
-> MVM: 171
19:56:27
09.12.2019
MVM
-> Peca: Jesm Ti psal pomoct si startovacíma kablama .. Ne zaráz oba dva ale nejdříve přemostíš kostru - pokud to pomůže -je někde přechodák. Pokud pomůže plus - tak bys zjistil ten přívodní kábl.. Tak pro příště 6
23:22:36
08.12.2019
Peca
-> Fire: Jj koukám na nej od začátku, původně byl za 25 a už leze s cenou dolů...
Cernej zustane na zimu doma v garáži/dílně, kde na něm budu pomalu vyšívat. Stříbrnej mu uvolnil místo a zimuje v externím úložišti čekající na novou sezónu 20
22:54:47
08.12.2019
Fire
Ahoj, koukal jsi na tohoto:
auto.bazos.cz/inzerat/... /favorit-135-glxi-black-li ne.php
Jinak Black bude na zimu?
Jak sleduji tve auta, vzdy pozoruju okolil Brna3
19:40:33
08.12.2019
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 08.12.19 19:11:28: -> Peca 08.12.19 19:05:53: ještě nikdy se mi nic takovýho nestalo :-O na žádným autě
19:11:28
08.12.2019
-> Peca: však sem ti to povidal, nechal sem takhle u našich feldy zrepasovat postupně 3 startery, vzdycky s tim dojeli do města a finito. Až pán co mi dělá repasy mě navedl na řešení problemu
19:05:53
08.12.2019
Peca
Problém odhalen ve vadném PLUS kabelu od baterky 173
19:45:09
07.12.2019
-> Peca: .. rozeber to a zkoukni vinutí na rotoru... muže bejt načatý .
