Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:10:04
01.09.2020
Peca
Trocha odborné tvořivosti
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 18:10:04
14:06:17
01.09.2020
Peca
Tady už se v tom asi někdo někdy hrabal...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 14:06:17
upraveno 2x, naposled 01.09.2020 15:01:54
21:03:17
26.08.2020
26.08.2020
-> Lamac: auto se za prahy nezvedá :)
20:31:34
26.08.2020
Peca
-> Lamac: Nevím jak přesně by to mělo vypadat. Nemáš nějaký obrázek/nákres toho, co mas na mysli?
19:50:29
26.08.2020
Lamac
Výstuhu v prahu na mieste pre zdvihák by bolo vhodné vystužiť ešte nejakým hrubším plechom, vidno to nebude a je to už navždy.
19:38:04
26.08.2020
Peca
Oživování mrtvoly pokračovalo dnes cely den
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 19:38:04
19:37:01
26.08.2020
Peca
Další věc ok
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 19:37:01
14:52:10
26.08.2020
Peca
-> ondie: Díky, myslím ze je opravdu ve zkušených rukou, viděl jsem jejich práce na veteranech, sel jsem na jistotu 5
13:10:13
26.08.2020
ondie
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce.. 157
13:07:01
26.08.2020
Peca
Dnes jsme vyvrhli motor
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 13:07:01
11:46:33
23.08.2020
Peca
Opraveno, zachováno co nejvíc původního nosniku
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.08.2020 11:46:33
21:08:20
20.08.2020
Peca
a další liška...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.08.2020 21:08:20
21:07:43
20.08.2020
Peca
pár fotek od klempíře...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.08.2020 21:07:43
21:07:30
20.08.2020
Peca
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.08.2020 21:07:30
10:50:00
11.08.2020
Peca
-> TT_daniel: Jj to se prodávalo snad už vloni, akorát chtěl za to mnohem víc. Ja mu nabízel tenkrát 600 euro a to se mu zdálo málo...
