Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Black Line boční lišty nepotřebuje
-> ToMi: Díky za útěchu
-> Fire: Neeee
Zklamu te, ale toto nejsou puvodni bocni listy favorit
, ale patri mezi ty povedenejsi
-> Tomaso435: I vnitřek, včetně vnitřního lemu, vyztuhy sloupku, matek na zámky a pásy... I ten středový sloupek je kompletní, ale tolik to asi netřeba řezat.
-> Peca: a ty máš bok včetně vniřku nebo jen venkovní šlupku ?
Pozerám že to máš v celkom dobrom stave pod tými blatníkmi.
-> Milan 136: když máš lepidla na autoskla zdarma, tak sou to ty nejlepší lepidla na vše
-> Tomaso435 19.04.20 15:09:16: Na spoilery jsou dávno vymyšlená lepidla k tomu určená...
-> Peca: lepidlo na autoskla, dolu to pak jde i s lakem
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím te, čím si na zadní dveře lepil ten horní spoiler - strisku a křídlo? Co použit, aby to drželo na novým laku?
Krásný díly, držim palce
