Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> TT_daniel: Jj to se prodávalo snad už vloni, akorát chtěl za to mnohem víc. Ja mu nabízel tenkrát 600 euro a to se mu zdálo málo...
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
Pěkné kousky
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel...
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
-> Peca:
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie
-> Peca:
zena musi mat radost
-> TT_daniel: Ano, čeká mě ještě dlouhá cesta
-> Peca: ale ako pozeram to co sem chodieva tak kazdy druhy je nejaky akcny model
-> TT_daniel: Akčních modelů není nikdy dost
-> Peca: ale toto je uz jako dost
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.07.20 22:25:32: Je to nemoc, však to znáš....
-> miguelias: hned sem tě tady chtěl uvést jako zájemce
-> miguelias: Uvidim, kdyžtak dám vědět. Sám ještě nejsem rozhodnutej
