komentáře | popis | fotky | Peca | 22.07.25 00:16 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:14:02
01.02.2024
Peca
-> Skury: Co jsem byl chvíli ve fórech k G1 a G2, tenhle typ masky nikdo moc nechtěl, není oblíbená protože je prý nejhnusnější.... já ji sehnal na Bazoši za pakatel, a to tam ležela hooodně dlouho. Ale světla byly na výhoz, použil jsem jen ty brýle a rámečky
10:44:01
01.02.2024
jozef
Premenuj kartu vozu lebo toto už neni peca/akční edíce ale peca/blackline
03:41:53
01.02.2024
Skury
-> Peca: Tak to cumim... Ja prave myslel, ze jsi pouzil světla treba Renaultu 9/11 a ona se da sehnat maska na G2ku. 9 A hlavne kdekdo by jí schanel na golfa a ty ji rozrezes na fago. Za me super. 1 157
11:13:22
29.01.2024
Peca
-> Skury: výrobce Kamei, lampy Bosch. Ty lampy se dělají ještě dnes funglovky (naštěstí) a dávají se např. na kombajny John Deer 6
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.01.2024 11:13:22
upraveno 1x, naposled 29.01.2024 11:15:19
09:41:00
29.01.2024
Skury
-> Peca: Z čeho je to vůbec čtyřoko, pokud to není tajný? 6
Jinak Pawlos má asi na všech svých autech kulatý čtyřoko... Přemejšlím, na jakým nemá. 1
09:34:50
29.01.2024
JuroSport
-> Peca: 117 118 pecka
cítim malú reinkarnáciu .)
upraveno 1x, naposled 29.01.2024 09:35:38
10:09:30
27.01.2024
Peca
-> kraska98: to nevím, jestli by Pawlos souhlasil 36
Každopádně maska už je vytvarovaná, zafixovaná v poloze na autě, a teď se bude laminovat, tmelit, aby to něco vydrželo a trochu vypadalo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.01.2024 10:09:30
12:41:12
26.01.2024
kraska98
-> Peca: Ta kombinace Poluxu a hranatého 4oka vypadá brutálně. Myslím, že je v ohrožení i P@wlosův fasporák. 5
20:29:27
25.01.2024
Peca
Dával už někdo akupunkturu autu? 142
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.01.2024 20:29:27
16:27:21
22.01.2024
Fifa
Ty si s těma ctyrokyma maskama s hranatymi světly nedáš pokoj 3
12:20:57
22.01.2024
Peca
Díky kluci, však taky doufám, že se to podaří vyladit a bude to pecka
11:30:37
22.01.2024
Skury
Pecka. 9 105
13:13:57
21.01.2024
KillFucker
..to vypadá dobře! Delorean jak prase52
18:19:22
20.01.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
To vypadá fakt dobře
17:38:23
20.01.2024
Peca
-> isti: 114
16:53:47
20.01.2024
isti
-> Peca: Takže favorit firebird.1
16:15:28
20.01.2024
Peca
-> isti: no GLS je kulatý, to už je pryč a bude něco jako USA 3
15:12:12
20.01.2024
isti
-> Peca: Bude favorit GLS?1
