Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Premenuj kartu vozu lebo toto už neni peca/akční edíce ale peca/blackline
-> Peca: Tak to cumim... Ja prave myslel, ze jsi pouzil světla treba Renaultu 9/11 a ona se da sehnat maska na G2ku.
A hlavne kdekdo by jí schanel na golfa a ty ji rozrezes na fago. Za me super.
-> Skury: výrobce Kamei, lampy Bosch. Ty lampy se dělají ještě dnes funglovky (naštěstí) a dávají se např. na kombajny John Deer
-> Peca: Z čeho je to vůbec čtyřoko, pokud to není tajný?
Jinak Pawlos má asi na všech svých autech kulatý čtyřoko... Přemejšlím, na jakým nemá.
-> Peca:
pecka
cítim malú reinkarnáciu .)
-> kraska98: to nevím, jestli by Pawlos souhlasil
Každopádně maska už je vytvarovaná, zafixovaná v poloze na autě, a teď se bude laminovat, tmelit, aby to něco vydrželo a trochu vypadalo
-> Peca: Ta kombinace Poluxu a hranatého 4oka vypadá brutálně. Myslím, že je v ohrožení i P@wlosův fasporák.
Ty si s těma ctyrokyma maskama s hranatymi světly nedáš pokoj
Díky kluci, však taky doufám, že se to podaří vyladit a bude to pecka
Pecka.
..to vypadá dobře! Delorean jak prase
To vypadá fakt dobře
-> isti:
-> Peca: Takže favorit firebird.
-> isti: no GLS je kulatý, to už je pryč a bude něco jako USA
-> Peca: Bude favorit GLS?
