Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca 05.07.23 23:29:11: Asi máš vela kamošov na STK
-> jozef : jasný, jen nemá STK
Jazdiš ešte na excelentovy
-> Peca: Že nevypadaly špatně, tak mě napadlo, jestli jsi je nenasál. Já bych je na Formana vzal, ale už to nemá smysl.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ne, to mám z vlastních dlouhodobých syslátů. Proč?
-> Peca: To jsou ty původně zelené 5tky tady z inzerce?
-> minno: starého tunera novým kouskům nenaučíš
-> Peca: Nevyliečiteľný závislák na hranatom 4-oku
Pokusy s usazením, chtělo to dost řezat a bude třeba dolaminovat některý části, ale v principu to bude plug and play bez zásahu do kastle. A to mám jako podmínku, což už po dnešku vím, že půjde
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
Škoda forman Prima
Jak zvýšit "hodnotu" auta dvojnásobně? Šetrné odstranění starých polepů + Tempo + pořízení nové samolepky
-> Peca 16.06.23 16:00:02: paráda.
-> Jumbo:
