Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:03:58
28.07.2020
michael
Před cca rokem mi utekla jedna netknutá krátka Prima s 15 tis. km.
16:34:49
28.07.2020
Peca
Tak nevím, jestli ho hodit sem jako další s edice "Line", a nebo mu založit extra kartu... Každopádně dnes zakoupeno od seniora z vedlejší ulice. Auto jsem vídal roky, ale poslední dobou víc stálo, než jelo. Takže papír za stěrač a druhý den telefonát, prohlídka a je ruka v rukávě :)
A bylo to taky rychlý, že zatím vůbec nemám promyšleno, co s ním...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.07.2020 16:34:49
upraveno 1x, naposled 28.07.2020 16:36:06
22:50:43
26.07.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky, hlavně je to zásluha starého pána přede mnou. Já už jen dolaďuji detaily a sleduji, jak tomu přibývají kilometry... Ale ještě na něm nějaká práce bude, asi jako na každým skoro 30ti letým autě
20:11:07
26.07.2020
-> Peca: máš to v krásně zachovalym stavu, moc hezký auto6
17:38:59
26.07.2020
Peca
Jeden drobny vikendovy ulovek...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.07.2020 17:38:59
09:00:14
23.07.2020
Peca
-> Chali: Jj, nějaký německy Remotec 124
22:13:40
22.07.2020
Chali
-> Peca: Ty "Borbety" jsou originál Borbetům docela podobný 1
18:52:27
08.07.2020
Peca
Rozdíl mezi r13 a r14 - průměr kol ve finále stejný, takže ani tachometr by neměl přeměřovat. Ty 14ky měly dávat aspoň na akční verze hned od začátku, a ne začít až u Felicií...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.07.2020 18:52:27
upraveno 2x, naposled 08.07.2020 18:54:16
10:49:48
29.06.2020
Peca
-> Vojťas: SZ
17:17:46
18.06.2020
Vojťas
-> Peca 12.06.20 07:37:30: a kolik to teda stalo?
07:37:30
12.06.2020
Peca
-> Milan 136: na 110%
21:54:48
11.06.2020
Doktor důlek se koukám osvědčil5
16:17:21
06.05.2020
Peca
-> Joseffavorit : Vzadu podlaha a kufr Ok, až na těch 10 průstřelů po demontáži tažného 17
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.05.2020 16:17:21
21:54:13
05.05.2020
Joseffavorit
-> Tomaso435 27.04.20 17:39:04: vzadu to bývá většinou ok. Podlaha. Předek popravit a bude to dobré
19:41:17
03.05.2020
Lamac
-> Eidy: Pokiaľ zváraš vo vetranom priestore, nieje problém. Ináč zinková horúčka, to je jasné.. Kedže zvary musíš ošetriť tak či tak aj na obyčajnom plechu, tak prečo tomu plechu nepredlžiť životnosť pozinkom.
12:48:41
03.05.2020
Peca
Cvičné nasazení, než bude nějaká svářečka...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 03.05.2020 12:48:41
23:20:02
28.04.2020
-> Lamac: Jenže to všechno dejcháš a je to pěknej sajrajt. A pak to stejně shnije od svaru, pokud se to pořádně neošetří.
