Pubertalni sen ktery se zacal plnit az o 15 let pozdeji!!!!
- 10.2.2014 koupen pick up v na prvni pohled dobrem stavu po dukladnejsi kontrole je to horsi ale porad slusnej zaklad aniz by se musela delat nejaka velka karosarina.
Plany
- uprava zadnich i prednich lemu a podbehu + vyvaření
- kola (momentalne se rovnaji a bude lesteni)
- posadit kastli na zem na pevnem podvozku, pozdeji asi airride
-10.10.2014
Takze dnes bull zase na kolech. Za poslednich 6 tydnu prosel kompletnim vyvarenim. Zadni podbehy nebyli meneny cele ale vyvarovalo se po castech. Duvod byl ten ze 5 klacku za jeden mi prislo trohu moc. Neni to nejhezci ale ucel to plni. A jelikoz auto neni delano na vystavu ale na denni uzivani myslim ze je to ok. Ozdravnou kurou prosli i predni nosniky, klobouky, zadni lemy a prahy. Vse patricne zasparovano, osetreno a navrh zakonzervovano body srackou. Edit: prekvapil me rozsah koroze ktera bylq schovana a az po dukladnem prostourani vylezla ven.
Dale byla zesilena konstrukce korby a bude se montovat dubova podlaha.
Konecne je nainstalovany stelovak a v brzke dobe se bude jeste ladit svetla vyska ktera si asi vyzada jeste jednou upravu tlumicu. Cil je jasny... 5 cm od prahu dolu :D Komponenty byli pouzity z koncernu. Na ATS se navlekly smartacke gumy.
Do budoucna je jeste v planu par uprav a to hlavne lak a dodelani stabiku. A asi trochu performenc uprav.
- 5.2. 2015
Uz mi definitivne jeblo, posledni foto ..stage 2. a jde se makat ....
Plany
-10.10.2014
- 5.2. 2015
Panty Dropper - komentáře:
-> Mr._Nosferatu 18.03.15 20:47:05: a muzu se zeptat kolik za ne chteji .... na hatch se sehnat daji ale na pick up problem... tak jakej ma vyznam dat do predu HP a do zadu musis stejne nacpat neco jineho nebo to slozit na serii
nejvic kecu maji vzdycky ti co to nikdy nezkusili....
-> Spyke: Já to řešil, proto jsem koupil nový HP, jelikož použitý jsem nemohl sehnat v kombinaci 1.6 a kombi ...
-> Milan 136 18.03.15 11:14:02: nechtel sem to tu rozebirat ale budiz.... Ta, Jom , Fk atd ... jsou vsechno vyrobky z jedne fabriky. Jedna se o podvozek na denni pouziti to znamena ze se jedna primarne o styleing a az potom trochu sport funkci. Samozrejme ze nebudou mit takovej vykon jako KW za 50 litru (opravdu potrebujes ladit tlumice na 3 ventilech???) nebo okruhove HPcka z freestyle. Ano Hp jsou super ale co si budem rikat dost blbe se shani ...proto se snazim vymyslet jinou cestu ktera bude funkci. Rika se tomu vyvoj .. a udela to pak nekomu radost kdzy se to povede.
Ten podvozek na fotce je tvrdej souhlasim... ale pro nekoho tvrdej pro jineho dobrej... jinak mel sem ho na aute pres zimu a fungoval tak nechapu ....co se tady resi.
Resi snad nekdo HPcka kdzy je vytahne z nafty a strci je do 1.3??????
-> Spyke: Nejprodávanější možná je, protože to je levná srágora...
tenhle tlumič pasuje do feldí těhlice?
-> Milan 136: no momentalne mam nahodene TA ale ano mam aj HP
-> castrol: ty máš HP ne?
-> Milan 136: mne to na fele funguje dobre teda zatial
-> Skury: ale jen na krabici.
Coz je ale dneska bohuzel vsechno.
Ale nic to nemeni na tom, ze to kvalitou odpovída cene a na pickupu ti bude fungovat stejne jak urezany pruziny
-> Milan 136: TA Technix jsou němci, ale jinak v poho...
-> Spyke: TA je cinska sracka, o tom je zbytecny diskutovat. A nehlede ne to ze je to z jinyho auta na uplne jiny zatizeni atd..
takze nevidim, kde je co nemistny.
a kdyz narazis na hp, tak prave ty jsou vyvinuty na danej model tak aby to fungovalo.
-> Skury: vim ze jsou na polo 1.4 ale je to stejnej motor, jen prevrtanej, tak me nenapadlo ze ma jinak resenou hlavou ...
A je mozny ze ho niz nepustily dorazy, nebo naopak vejs ho nepustila zatez v kufru ....
-> Mr._Nosferatu: A ohledně svodů... na feldu neexistujou. Jsou na polo, který je řešený malinko jinak. Ale bohužel obchodníci to vydávají za svody na feldu. Pak se nediv, že to je tak jak to je. Kdyby to byly svody k ničemu, spíš teda DoDo svody, tak sotva dostanou atest od TÜV...
-> Mr._Nosferatu: Vidíš, a já měl TAčko na golfu, složený úplně na krev a byl jsem s tím nadmíru spokojen, jak je ten podvozek funkční...
-> Spyke: Mě TA/JOM sklamaly po tom co jsem viděl jejich nerez svody nafeldu 1.6, v podstatě polotvar, co si musíš dodělat, příruba ke který jsou zvenku přivařený trubky, ze vnitř to není nijak zabroušený, prostě jak to sesadily, tak to prodaly ...
Tak on byl naštvanej na to že to šlo jen o 3 cm, když předek šel nastavit pomalu o 10cm ...
-> Mr._Nosferatu 17.03.15 21:50:48: jo proto to slo ven ...ale ze to je tuhu neznamena ze je to sracka... ano Ta je Jom dela se to v jedne fabrice ....to je dneska normalni ze fabriky vyrabi zbozi pod ruznou znackou z rozdilnych komponentu ...zalezi co si zakaznik preje a kolik zaplati.
s tim stelovanim to je samozrejme omezeny ...ale mi je to jedno ....jedu na max snizeni ...momentalne uz je v aute neco jineho ...a pro me je to o tom si to vymyslet zkusit a nejak si s tim pohrat ...
-> Spyke: Kamarád to měl na pólu a jen na to nadával, že od konce ke konci měl rozdíl asi 3cm ...
-> Mr._Nosferatu 17.03.15 21:43:23: jasne ze jo ...proto je to stavitelny ...a navic ti bez toho vypadnou pruziny ....jsou moc kratke na pick up
-> Spyke: Ono jde spíš o to že ten podvozek není postaven na feldu (zatížení jednotlivích náprav .... není náhodou TA/JOM jedna firma ?
