Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
22:58:16
10.04.2021
10.04.2021
-> MISCHO: Ale chci vidět. Je to sice nedávno, ale dneska už vím, že pár věcí by šlo udělat na Kóče jinak a líp. Tak se rád poučím z chyb druhých.
22:17:20
10.04.2021
10.04.2021
MISCHO
-> Eidy: niektoré fotky z vyvárky u odborníkov ani nechceš vidieť
ale potom to prišlo k správnej osobe u ktorej onedlho skončí aj moje eRko
19:47:55
10.04.2021
10.04.2021
-> 8-valec: Dlouho nic a najednou je to po laku. Gratuluju, je to pěkný. Bude víc fotek z vyvářky a tak?
18:51:44
10.04.2021
10.04.2021
MISCHO
Pekné to máš Peťo
Ja ešte stále váham akú farbu
10:36:35
09.05.2019
09.05.2019
8-valec
-> Eidy: bolo, cim dalej clovek stal tym lepsie vyzeralo
19:51:20
08.05.2019
08.05.2019
-> 8-valec: Fíha. A přitom to před tryskáním bylo tak hezký auto.
14:49:37
24.01.2019
24.01.2019
-> 8-valec: tak na ten zaklad vyvarku a lak mas a potom uz mozes aj postupne skladat
13:16:09
24.01.2019
24.01.2019
8-valec
-> castrol: priestor nieje problem. Financie niesu problem utratit, horsie kumne prisly, kazdopadne po klampiarine a laku postojim pretoze budem muset naskrabat na zvysok
11:24:25
24.01.2019
24.01.2019
-> 8-valec: tak zrejme tu problem u teba nebude ,ked uz jo rozobrane
10:09:39
24.01.2019
24.01.2019
8-valec
ked nemas priestor a peniaze odhodlanie je velmi malo k renovacii
12:05:47
23.01.2019
23.01.2019
-> ZdrubT: to hej
11:05:04
23.01.2019
23.01.2019
ZdrubT
-> castrol 21.01.19 17:15:53: A nejduležitější je to dokončit.
17:15:53
21.01.2019
21.01.2019
-> 8-valec: dolezite je sa odhodlat
15:50:20
21.01.2019
21.01.2019
8-valec
Coupe mam uz 9,5 roka a kazdy zimu som si sluboval kompletnu renovaciu, ibaze som sa medzitym 3 krat stahoval potom zas boli nejake zdravotne problemy v rodine....ale konecne som sa do toho pustil nehladiac na situacie ktore ma sprevadzaju ci uz dobre alebo zle :) Dakujem chlapy aj ja dufam ze sa zdari
21:10:24
18.01.2019
18.01.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
po delší době se tu roztrhl pytel s těma renovacema od kastle, ať se daří
12:26:15
18.01.2019
18.01.2019
Renovace? Tak super.
11:56:32
18.01.2019
18.01.2019
popelekjiri
Originálních erek je spousta v červené barvě, tvůj originál je jen jeden a vždy se za ním každý otočí
14:08:08
06.01.2018
06.01.2018
eben
-> ZdrubT: presne tak na foto 12 su tie kola proste bomba
10:46:38
04.01.2018
04.01.2018
Jsem se těm nápisům "coupé" vždycky šklebil (že to přece každej pozná i bez nich).. ale i když je červený erko i "v sérii" plně vyhovující, tak je jich takový hafo, že je nějaký vybočující z řady vítáno - navíc když je udělaný takhle a jsou ty úpravy vratný.
16:28:25
03.01.2018
03.01.2018
ZdrubT
Já jsem pro stav na foto 12
