Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 13.08.25 08:44 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
16:23:40
03.01.2018
-> 8-valec: asi by som to nechal ako to je teraz
15:11:44
03.01.2018
-> 8-valec: já bych šel asi do toho menšího spojleru, ale jinak je to s těma kolama, snížením a nápisem super 5
13:59:20
03.01.2018
8-valec
-> SO545: uvidim co s toho bude ked sa pustim do renovacie v tomto stale nemam jasno, ci sto pro original alebo nieco v style v akom je teraz
17:30:54
02.01.2018
-> 8-valec 02.01.18 09:47:53: je to tvoje auto . paci sa ti to , tak je vsetko OK. Ty co po vacsine pindaju by mali drzat pusu. Ja si auto robim pre seba... nie pre cumilov a kritikov...
Mas to paradne.
09:47:53
02.01.2018
8-valec
-> Eidy: dakujem, je to pocin jednej sikovnej slecny. Samozrejme existuje aj par odporcov nielen napisu ale celkovej upravy tohto auta. Na moju obhajobu auto je bez zasadnych zasahov, co znamena ze je uplne vratne do povodneho stavu.
23:41:41
30.12.2017
-> 8-valec: Ten nápis na dveřích/boku je fantastickej.
12:17:12
19.05.2017
-> 8-valec: no je to prkne
11:55:47
19.05.2017
8-valec
-> TT_daniel: diky diky aj mne sa to celkom pozdava :)
09:48:59
19.05.2017
TT_daniel
-> 8-valec: ten novy polep je super
11:12:58
26.12.2015
8-valec
ak by mal niekto zaujem dva kalendare mam na predaj cena 10e
22:00:13
23.11.2015
wlad
Hele tohle mě baví!
18:34:30
23.11.2015
8-valec
-> maros: motor, prevodovka interier vsetko origo 110r snazim sa udrzat vsetko v povodnom stave :)
02:17:20
21.11.2015
maros
ak sa môžem spýtať akí tam mate motor
17:29:18
16.06.2015
8-valec
-> Adamos: lizatko na najlepsej ceste do hrobu 1 podobne ako spojovačka, pri takomto znizeni trieska o tunel napravy co narobim pre krasu sa trpi 6
upraveno 2x, naposled 05.07.2015 09:31:00
20:40:50
15.06.2015
Adamos
lízátko spotřební materiál moc hezky položené coupe 2
09:48:04
24.05.2015
D 451
Fakt pekny kusok.myslim že som vas videl cez leto na Zlatych pieskoch na zraze inak ani jednu jedinu som v ramci BA nevidel.som rad že v tom niesom sam a dufam že sa niekde vidime 1
20:45:15
11.04.2015
-> 8-valec: krasa
v ten isty den ked si kupil erko , kupil som kilo 3
07:45:55
11.04.2015
pissi
A do prdele,famozní auto...9 9
20:18:15
25.11.2014
ondrej.
Pekné auto, akurát škoda tých "odpílených" pružín...
