Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Upravené odklony a záklon svislého čepu
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Stabilizátor 22mm ve tvrdých gumách by Pemit
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Příčka starší typ ( je hrubší)
Pružiny originál R zkrácené o mrtvé zavity.
Tlumiče HP sporting
Zadní stabilizátor 17mm by Svozil ve tvrdých gumách by Pemit. Uchycení vlastní výroby.
Kola
MTX kříže 5.5j13 (Hmotnost 3,7kg)
Obuto 185/60 R13 Nankang NS-2R medium
Motor
Blok 135
Vačka 278/270 by Chovanec
Celooplechované těsnění by Kalina s.r.o.
Hlava se Sacími a výfukovými kanály průměr 27 úprava by Chovanec
Ventily s 7mm dříky a kuželové pružiny
Odlehčený setrvačník
Spojka odpružená SACHS p.190
Karburátor WEBR DCHD s mech. otvítáním 2. komory ala DCD
Kontaktní rozdělovač PAL s upravenou regulací a cívkou BOSCH by Urbi
Palivová pumpa Facet silver top uchycená na 3 silentbloky topení š100/110
Alternátor 70A s drážkovanou hliníkovou řemenicí průměr 100mm
Vodní pumpa Felície
Uchycení na tvrdé silentbloky
Výfuk Škoda 100 na svodech 4-1
Převodovka
Na suché poloosy sp.3,9
Přidáno horní uchyceni na 2 motorové silentbloky
Brzdy
HBV 19mm s posilovačem
Trubky tažené tunelem včetně spojkové a tlaku oleje
Přední chlazené kotouče by PMautosport
Rozšířené 4p brzdiče s propojkami by Radek Svěcený (RST)
Zadní bubnové brzdy s 22mm válečky
Chlazení
Náporový chladič škoda 130 a el. ventilátor.
Voda tažená mědí v tunelu
Topeni pryč a odbočka pro něj zaslepená
Karoserie
Přední čelo a kapota s výřezem pro chladič
Zadní blatníky rozšířené "narovnáním podběhu"
Kulaté zadní lemy z předních blatníků
Zadní čelo a mřížka upravena ve stylu modelu 71
Lak 4 vrstvá perleť „Yellow pearl“
Elektrika
Spínání světel přes relátka
Pojistková skříň na nožové pojistky
Baterka přesunuta do kufru
Startování tlačítkem s imobilizérem
Interiér
Barevně laděn do černé s hliníkem
Budíky leštěný hliník
Kličky dveří hliník ze š1000MB
Volant Kolínská nástrojárna
Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Tlumiče HP sporting
Kola
Motor
Blok 135
Vodní pumpa Felície
Převodovka
Brzdy
Chlazení
Karoserie
Elektrika
Interiér
ZdenoR / SunShine - komentáře:
-> ZdenoR: Kuko včera řádil docela jsem koukal...
-> ZdenoR: Jo, třeba Recara z Capri nebo podobnýho auta. Bude to bezpečná a přitom stylová sedačka.
Dal bych Recara. Dobove sedi.
Přemýšlim o jiných sedačkách. Něco stylově podobného původním s lepším vedením. Vítam jakýkoli návrh.
-> ZdenoR: : tak alespoň, že tak...já myslel jestli je to vidět na dílu jako takovám....že chvilkama začínám litovat metalízy
-> T: Na prechodech je ted trochu poznat rozdil, ale to se zamaskuje a nikdo si toho nevsimne
Kazdopadne jsem spokojen.
-> Vitek: Vidis kouknu
-> ZdenoR: koukni na stránky gumexu, mohli by tam mít nějaký slušný profil, který by jsi mohl využit pro variantu 4 kterou navrhoval Eidy.
-> ZdenoR: : a jak to vypadá?
To ani ne spíž problém s teplotou, řídkou barvou už v základu a zbrklostí, nebo spíš nervama. Už si s tím blatníkem hraju skoro měsíc a spěchám na nepravých místech.
-> ZdenoR: Copak, pomeranč?
Tak jsem od posledně fouknul asi 3x první 2 vrstvy ze 4 a zase je zbrousil.
Tak že na to s..u celé to znova přebrousím a pošlu raději do lakovny...
Když se ... tak se ...
Konecne jsem s tim trochu pohnul. Novy blatnik, ale i tak strasne krivy.
-> ZdenoR: Dej foto, jak jsi to bouchnul.
-> ZdenoR: kdyby delali tohle v cerny, bylo by to asi idealni... cgi.ebay.com/ebaymotors/5
M-DIY-Car-Decoration-MOULD
ING-Trim-Strip-RED-LINE-_W
0QQcmdZViewItemQQhashZitem
336778d65cQQitemZ220779304
540QQptZMotorsQ5fCarQ5fTru
ckQ5fPartsQ5fAccessories
