Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Upravené odklony a záklon svislého čepu
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Stabilizátor 22mm ve tvrdých gumách by Pemit
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Příčka starší typ ( je hrubší)
Pružiny originál R zkrácené o mrtvé zavity.
Tlumiče HP sporting
Zadní stabilizátor 17mm by Svozil ve tvrdých gumách by Pemit. Uchycení vlastní výroby.
Kola
MTX kříže 5.5j13 (Hmotnost 3,7kg)
Obuto 185/60 R13 Nankang NS-2R medium
Motor
Blok 135
Vačka 278/270 by Chovanec
Celooplechované těsnění by Kalina s.r.o.
Hlava se Sacími a výfukovými kanály průměr 27 úprava by Chovanec
Ventily s 7mm dříky a kuželové pružiny
Odlehčený setrvačník
Spojka odpružená SACHS p.190
Karburátor WEBR DCHD s mech. otvítáním 2. komory ala DCD
Kontaktní rozdělovač PAL s upravenou regulací a cívkou BOSCH by Urbi
Palivová pumpa Facet silver top uchycená na 3 silentbloky topení š100/110
Alternátor 70A s drážkovanou hliníkovou řemenicí průměr 100mm
Vodní pumpa Felície
Uchycení na tvrdé silentbloky
Výfuk Škoda 100 na svodech 4-1
Převodovka
Na suché poloosy sp.3,9
Přidáno horní uchyceni na 2 motorové silentbloky
Brzdy
HBV 19mm s posilovačem
Trubky tažené tunelem včetně spojkové a tlaku oleje
Přední chlazené kotouče by PMautosport
Rozšířené 4p brzdiče s propojkami by Radek Svěcený (RST)
Zadní bubnové brzdy s 22mm válečky
Chlazení
Náporový chladič škoda 130 a el. ventilátor.
Voda tažená mědí v tunelu
Topeni pryč a odbočka pro něj zaslepená
Karoserie
Přední čelo a kapota s výřezem pro chladič
Zadní blatníky rozšířené "narovnáním podběhu"
Kulaté zadní lemy z předních blatníků
Zadní čelo a mřížka upravena ve stylu modelu 71
Lak 4 vrstvá perleť „Yellow pearl“
Elektrika
Spínání světel přes relátka
Pojistková skříň na nožové pojistky
Baterka přesunuta do kufru
Startování tlačítkem s imobilizérem
Interiér
Barevně laděn do černé s hliníkem
Budíky leštěný hliník
Kličky dveří hliník ze š1000MB
Volant Kolínská nástrojárna
Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Tlumiče HP sporting
Kola
Motor
Blok 135
Vodní pumpa Felície
Převodovka
Brzdy
Chlazení
Karoserie
Elektrika
Interiér
ZdenoR / SunShine - komentáře:
Proběhl krátký test a kombinace gum tvrdších pružin a 22tky tsabíku funguje perfektně. Jen budu muset poladit přední lemy občas si škrtnou.
-> ZdenoR: tie kola a tie pneu, uplna pecka.
-> ZdenoR: ono to najednu stranu vypada hrozne brutalne hej
Budu muset z něčeho vyrobit zástěrky, ty gumy strašně hážou šutry
-> ZdenoR: Dobre jsi poslouchal a poridil poradny pneumatiky:) Jaky mas prvni dojem?
-> ochoda: Další fotky až vyleze slunko
-> ZdenoR: ono to mozna i dela ta sirsi guma :) kazdopadne si pockam az budou dalsi fotky a budu posuzovat dál
ono je to možná i tim že mě se velký kola nelibi na ničem :) na co se vejdou 13" tam sup s 13kama
-> Eidy: 195/50 R15
-> ZdrubT: Držim palce ja už bych to znova nedělal
-> ochoda: 15ky no
jinak výška je stejná proti seryi
-> ochoda: 15ky no
nejsou ty kola naky obrovsky? :D
Pecka
Ty kola jsou opravdu pecka!!! Jednou takhle udělám i svoje BBSa.
-> ZdenoR: Super koláče. Moc pěkný. Co máš za rozměr pneu?
-> ZdenoR: : parádní kolečka
-> ZdenoR: : tak jsem vážil pro zajímavost svoje matky s čepičkama a jedna má cca 48 g
Sháním dva nové origo svislé čepy bez silentbloku a spodní hlavice v jakémkoli stavu. Máte někdo ?
-> ZdenoR: aha, já všude našel kuželky...
-> m8rinek: Viděl jsem i s kulovou plochou, ale chtěl jsem kužel kvůli kolům.
-> ZdenoR: Jo jo taky jsem o těch matkách přemýšlel cena je příznivá, jen je předělat na kulovou plochu.
-> T: Ono moc o váhu nejde. Jedna matka má 25g. Přeci jen jsou dost dlouhé. Celá matka 52mm (30mm závit). Jde o to že se mi líbí, jsou za podobnou cenu co železo a hlavně schovají dlouhý šteft.
-> ZdenoR: : taky jsem na ně koukal, dej pak vědět, co to vydrží
