22:24:45
03.05.2011
03.05.2011
Maťulo
-> Eidy: Ahoj! Ten plast z A-ckoveho stlpika som najprv odmastnil a vytrel do sucha... 2x som ho poriadne nastriekal plastofixom od body az sa v tom kupal... Hned do toho som striekal plnic kym to bolo este mokre od toho plastofixu a nechal som to vyschnut... Potom som to uz len obrusil jemnym smirglom a nalepil foliu. Foliu kupujem na metraz... Je cca 55cm siroka a cena za 1 bezny meter je okolo 7eur... Lepim to tak ze miesto kam to chcem lepit poriadne navlhcim, navlhcim aj foliu zo strany lepidla a tak si ju mozem posuvat a nastelovat ako potrebujem... Potom uz len hubkou vytlacam vodu a zaroven nahrievam fenom (nie teplovzdusnou pistolou lebo ti zhori folia a roztopi sa plast!) az do horuca aby sa pekne obtiahla a este ju vzdy zafalcujem aspon 2cm... Drzi to a nevytvaraju sa bublinky! Nakoniec to mozes prelakovat...
22:21:28
03.05.2011
03.05.2011
TTomas
-> m8rinek: Trubicka se pouziva a navic i bronzove kolo na vacku...pokud mas vyrobni moznosti, tak do toho. Je to jedina cesta, tak to udezet bez vule. Mimochodem na jaky olej? Nebude to nahodou Hrnec 10w60?
JInak zapalko je pekny..az to pojede, tak urcite poreferuj
00:01:39
02.05.2011
02.05.2011
-> matoo: já já já jenom já, motor to je vcelku inspirativní a já už vim, proč tam je :))). Teď jen sehnat mědenou nebo mosaznou trubičku a jdem na to...
00:00:15
02.05.2011
02.05.2011
matoo
-> m8rinek: kto to tu vytahuje moju trubicku???
23:55:27
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: třeba Schwejk dává trubičku na ostřik(??)... Já ji asi dodělám
img5.rajce.idnes.cz/d0507 /.../P1230755.jpg
23:44:44
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: Já tomu rozumím. Ale nenapadlo by mě tohleto a páč řetěz je ok, tak jsem to prostě nerozebral.
23:35:28
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: vůle řetězu ne, ten je jakš takš v normě, ale stejně budu měnit... Ale to kolečko vačky to je zlo...
23:21:33
01.05.2011
01.05.2011
-> m8rinek: Ne. Mám najeto asi 2000km a nebyl důvod je sundavat. Zatím není vůle řetězu nijak znatelná, takže jsem to neřešil.
23:07:05
01.05.2011
01.05.2011
-> matoo: ovládací soft je uni, to co je uvnitř je pořád stejné tj. dle otáček volí z tabulky odpovídající předstih... Zbytek se odehrává v PC, které dostává jen informaci o otáčkách...
-> Eidy: počítám, že koncem týdne by mohlo být osazeno, nicméně měl jsi dole prsa? Po 4tkm je totálně ostrouhaný soukolí rozdělovače.
23:03:23
01.05.2011
01.05.2011
-> m8rinek: No pěkný pane. A kdy to zavrčí?
22:57:38
01.05.2011
01.05.2011
matoo
-> m8rinek: nejaka stara verzia IMF, nie? ja mam inu krabicku, inu pripojku, prosto to vyzera krajsie
snad tam nebude aj stary soft...to by bolo horsie
22:24:41
01.05.2011
01.05.2011
-> Eidy: tak co na to říkáš? www.skoda110r.eu/110r/dub
09:46:51
27.04.2011
27.04.2011
-> Eidy: ach zo...
09:44:57
27.04.2011
27.04.2011
-> Max: Dík
-> m8rinek: Tam netuším, jak přesně držáky vypadají. Ale tam jsou i jiný úhly ramen od sebe a do eRka to vůbec nepasuje.
09:43:42
27.04.2011
27.04.2011
-> Filip: Hele pošli nějaký fotky. Není jasný, jestli máš špatnou karoserii (ale to by tam nedržela žádná náprava) a nebo jsi koupil špatnou nápravu do jiný karoserie. Nebo zavolej a domluvíme se.
09:33:43
27.04.2011
27.04.2011
-> Eidy: spíš bych řekl, že má úchyty pro š120 a ne pro š100-110r
08:38:35
27.04.2011
27.04.2011
ty karbonový věci je opravdu pěkná práce
07:12:49
27.04.2011
27.04.2011
-> Filip: Takže problém není v ramenech, ale v karoserii?
00:33:24
27.04.2011
27.04.2011
Filip
No nejakej super inzynir mne ramena tam svaril a dost spatne, tak ze vyriz to plech od ty orignalni bodi kde se na srobuje tu vnejsi drzak pro rameno. Ma te to v fotce 23 tam kde se davaji 4 srouby do ty drzaky. no tak to musim svarit sam
Diky eidy a kluci!
.Diky eidy a kluci!
Eidy / Kóča
