Eidy / Kóča Eidy / Kóča
00:44:03
05.05.2011
-> Tuner#2: Kurva to je fofr. Člověk ani nedodělá popisky fotek a paparazi už tu šmírujou :)
00:42:56
05.05.2011
Á brzdy dorazili, moooc pěkný pane, konečně budeš mít taky 4P 2 3
11:17:48
04.05.2011
-> Eidy: : jasný, o tom žádná,ale neni to ono 40
10:44:41
04.05.2011
-> T: No to jo, ale vzhled je dost jinej.
10:18:25
04.05.2011
Eidy 03.05.11 22:30:46 napsal:
→ Matulo: Ahá. Já myslel, že je to opravdu karbon a ne
folie. Zkus to pravou tkaninou.
http://youtube.com/v/6rTW aV1imzs
hezký video 40 jen mi přijde potahování carbonem skoro jako folie 8 když je pod tim stejně plast 8
08:10:33
04.05.2011
-> m8rinek: Dvakrát aha. Já myslel, že jí dělá. Tak nic.
A ty chceš dělat top chop nebo jak?
23:25:15
03.05.2011
-> Eidy: Už? Lamináťák má střechu od Práška, jenže mě bohužel konvenční střecha nepomůže...
23:23:38
03.05.2011
-> m8rinek: Tak střechu dělá lamináťák.
23:18:26
03.05.2011
-> Eidy: nic jiného mi nezbývá, případně budu jezdit s vevařeným křížem.
23:13:48
03.05.2011
-> m8rinek: Ty chceš dělat střechu?
23:11:50
03.05.2011
-> Eidy: Díky za link, mě čeká jeden velikej díl karoserie, tak uvidíme.... Navíc netušim zda se rozhodnu pro lamino, či karbon...
22:57:28
03.05.2011
-> Matulo: www.havel-composites.com/ shop/.../1271-Uhlikova-tka nina-200gmspan-stylefont-s ize-8pxsup2supspan-kepr-22 -.html?pls=0 Tady seženeš všechno co potřebuješ.
-> m8rinek: Na to se prodávají separátory.
22:47:48
03.05.2011
-> Eidy: teorii práce jak dělat s laminátem znám, ale jak udělat kopyto? Mam nějakej tvar, ten potáhnu, ale jak zajistim, aby se mi pak lamino od původního oddělilo?
22:47:30
03.05.2011
Maťulo
-> Eidy: Kolko to cca vychadza cenovo? Jak sa to predava? Tiez na metraz?
22:43:06
03.05.2011
-> Matulo: chce to jenom cvik. Já se taky bál, ale není to tak strašný.
22:41:40
03.05.2011
-> Eidy: To jsi měl udělat, když jsi překroužkovával. Oni ani rozvody nejsou co bývaly :/, škoda, že kvuli tomu člověk musí cracknout celej motor :(.
22:37:11
03.05.2011
Maťulo
-> Eidy: Diky za video ale asi by som si netrufol s tou tkaninou a bolo by to asi aj tazko tvarovatelne a moc hrube na niektorych miestach kde to treba priklipovat alebo do niecoho vlozit... Ta folia mi vyhovuje, je to celkom pekne, mam v tom uz skills6 a hlavne je to lacne...
22:31:31
03.05.2011
-> m8rinek: No to jsem zvědavej, jak se ti to osvědčí. Že bych taky sundal prsa a mrknul se na to? No zatím asi ne. 40
22:30:46
03.05.2011
-> Matulo: Ahá. Já myslel, že je to opravdu karbon a ne folie. Zkus to pravou tkaninou.
How to cover parts in carbon fiber (fibre) by skinning or wrapping
22:25:41
03.05.2011
-> TTomas: bude nakonec řešení dle LA. Olej jezdim Statoil 10w-40.
