19:09:47
18.12.2011
18.12.2011
-> Tuner#2: no, to je nádhera
22:38:05
17.12.2011
17.12.2011
17.12.2011
17.12.2011
-> Eidy: to dělá Ronal ne, ty medvídky?
jednou jsem to viděl na fávu někde v HK na tuning party a pak někde v Prahe u Abatonu. To je děs
jednou jsem to viděl na fávu někde v HK na tuning party a pak někde v Prahe u Abatonu. To je děs23:14:35
15.12.2011
15.12.2011
-> Eidy 15.12.11 23:07:31: Viděl, viděl, kur*a fotit jsi měl!!!
23:07:31
15.12.2011
15.12.2011
-> Milan 136: To je slabý, pořídil jsem medvídkový kola
Včera jsem viděl první nalakovaný kolo a málem jsem se z toho posadil na p*del. Měl jsem trochu obavy, ale tenhle odstín je pecka.
.Včera jsem viděl první nalakovaný kolo a málem jsem se z toho posadil na p*del. Měl jsem trochu obavy, ale tenhle odstín je pecka.
21:41:56
15.12.2011
15.12.2011
jarda.u1
-> Milan 136 15.12.11 20:52:05:
20:52:05
15.12.2011
15.12.2011
-> Eidy 10.12.11 00:18:06: ještě tam nalep Hello Kitti a je to
17:15:42
10.12.2011
10.12.2011
Fifa
-> Mr_Kubas:
žůžo
žůžo
00:18:06
10.12.2011
10.12.2011
A sakra, jsem prozrazen.
22:45:45
09.12.2011
09.12.2011
-> Mr_Kubas 09.12.11 22:43:12: pecka, koukám že Eidy do toho jde odvážně... Nakonec bude každý kolo jiný
22:43:12
09.12.2011
09.12.2011
Mr_Kubas
21:58:52
09.12.2011
09.12.2011
-> Tuner#2: Klidně řeknu název barvy. Je to "DRAMA". To jsem vám pomohl
.21:34:40
09.12.2011
09.12.2011
-> Eidy 09.12.11 20:58:19: A prozradíš alespoň odstín?
JJ měl jsem stejnou zkušenost na to, že jsem baral jen vačku.
20:58:19
09.12.2011
09.12.2011
O barvě je už rozhodnuto. Dle vzorníku je velmi pěkná. Jsem zvědav, jak to bude vypadat na kolech a jak to bude ladit s autem
Dneska jsem měl druhou příležitost mluvit osobně s panem Čepkem a musím říct, že je to velmi příjemný člověk. Evidentně ví, o čem mluví. Vyptá se, pak řekne svůj názor, navrhne nejlepší řešení, ale nikterak ho člověku nenutí. Pokud po něm člověk nechce blbost, tak zákazníkovi vyhoví. Řekne, že to a to je podmínka nebo minimum a pak je to na zákazníkovi. Samozřejme odvede solidní práci a ještě poradí nad rámec povinnosti ačkoliv je to jeho know how. Nedělá machry. To jsem ani nečekal, nicméně přesto mě velmi mile překvapil.
.Dneska jsem měl druhou příležitost mluvit osobně s panem Čepkem a musím říct, že je to velmi příjemný člověk. Evidentně ví, o čem mluví. Vyptá se, pak řekne svůj názor, navrhne nejlepší řešení, ale nikterak ho člověku nenutí. Pokud po něm člověk nechce blbost, tak zákazníkovi vyhoví. Řekne, že to a to je podmínka nebo minimum a pak je to na zákazníkovi. Samozřejme odvede solidní práci a ještě poradí nad rámec povinnosti ačkoliv je to jeho know how. Nedělá machry. To jsem ani nečekal, nicméně přesto mě velmi mile překvapil.
18:50:17
06.12.2011
06.12.2011
Martin120L
Zlatá je dobrá
20:06:05
29.11.2011
29.11.2011
M@rtin
-> Eidy 28.11.11 23:05:56: Takový nikdo nemá a budeš první s Tlumex kolama
16:37:03
29.11.2011
29.11.2011
ochoda
ta zelená je perfektní
16:22:57
29.11.2011
29.11.2011
Péďa17
-> Eidy:
23:05:56
28.11.2011
28.11.2011
-> Syny: Jo, souhlas. Ale zase to tolik neladí k dalším plánovaným úpravám, sakra. To mám zase těžkou hlavu. Já je natřu tlumexem a bude pokoj.
21:05:25
28.11.2011
28.11.2011
-> Eidy 25.11.11 22:17:35: Tohle je naprosto luxusni
Eidy / Kóča
