-> vhml: úzkýho molčana a vepředu celý ramena na unibaly? Hmmm, ne.
Nechat široký aspoň vzadu navrhoval už T2, ale vzhledem k jinýmu profilu by se mi to nelíbilo. Na tohle už mám prostě úzký kola.
13:04:49
29.12.2011
29.12.2011
13:03:07
29.12.2011
29.12.2011
-> ZdrubT: Ještě nemám.
-> T: To sice jsou, ale to je na kompletní úpravu lemů (nejlíp vyříznout a posunout nahoru a vytáhnout) včetně lakování. To se mi teď vážně nechce.
A fakt je to balónovitý. Jak kola z teréňáku.
13:02:13
29.12.2011
29.12.2011
Teda podle toho co s tím zamýšlíš. Pokud radostnou jízdu driftem, tak 185 jako jooo. Ale pokud chces trhat tratovy rekordy, tak to bude pekelne malo...
13:00:07
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: vepredu bych smele nechal ty 185tky. Ale vzadu, vzadu bych mel strach.
Dát úzký nápravy je asi špatnej napad :-D
12:59:06
29.12.2011
29.12.2011
ZdrubT
-> Eidy: Nějaké foto nemáš?
12:58:19
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: : tak přední blatníky josu taky plech, ne?
12:56:24
29.12.2011
29.12.2011
-> T: Jenže tady nejde jen o zadek, tam by se to nějak dalo udělat, ale vepředu to musí nejen pružit (aspoň trochu) ale i zatáčet. A to teď vůbec nejde (ani jedno). To bych musel mít větší ET na kolech (aspoň o 15mm) nebo už skoro RS blatníky.
E: a nebo dát sériový pružiny, pak by to taky šlo.
12:15:51
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: : a neni teda čas koupit zadní lamina a vytvarovat si je podle sebe?
jak píše vhml....na tenhle výkon tahle šířka...aby jsi se pak vůbec rozjel...
11:19:41
29.12.2011
29.12.2011
-> radekp: Je to velký hlavně na lemy a to tak, že příliš hodně.
-> vhml: Radost z toho věru nemám, ale tohle není funkční ani pěkný.
10:43:36
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: neděláš dobře, že chceš zůstat u rozměru s novým motorem...
09:59:03
29.12.2011
29.12.2011
radekp
-> Eidy: je to velké na tvoje podběhy?
01:16:03
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: škoda, špatnej rozměr
01:13:47
29.12.2011
29.12.2011
Kdyby měl někdo zájem o fešácký gumy, má možnost: skoda-virt.cz/cz/.../1564
14-prodam-pneu-toyo-r888-2
05-55r14
12:39:50
21.12.2011
21.12.2011
-> Tuner#2 17.12.11 22:38:05: Ježíšikriste !! Brumíci..
22:25:09
18.12.2011
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: tak ma to styl
22:23:44
18.12.2011
18.12.2011
-> Voplik 18.12.11 22:20:22: Uvažoval jsem o nich pro mladou, středy láknout do růžova, límce nechat leštěné = myslím, že by nešla přehlédnout
22:20:22
18.12.2011
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: jj tak to jsem uz v obraze,vzal je vubec nekdo?
22:19:11
18.12.2011
18.12.2011
-> Voplik 18.12.11 22:18:23: JJ však je to celá moje galerie z Collisionu
22:18:23
18.12.2011
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: ty byli na prodej na Collisionu ne?
Eidy / Kóča
