Eidy / Kóča Eidy / Kóča
17:40:20
25.03.2013
onba
Já už taky raději osadil rám. Člověk nemůže předvídat, co se stane. Ať už technická závada či chyba jezdce, vždy to odnese jezdec a ve škodovkách je hodně malá šance.
17:33:05
25.03.2013
jourin 25.03.13 14:25:09 napsal: ... Navic jezdit 200 km/h bez ramu a helmy v aute co ma skoro neviditelny predni a
prostredni sloupek neni uplne zdrave na plet :-)
3 3 3 3 3 3 3 3 Hlaska roku 2013 3
upraveno 1x, naposled 25.03.2013 17:33:14
14:32:35
25.03.2013
-> m8rinek: Tak skončit nechci.
14:28:23
25.03.2013
Luky
-> Eidy: vidím to podobně jako jourin. Sloupky erko vlastně nemá, a že bys s tím jezdil tak, aby se vyloučilo riziko havárie (tzn. pomálu a při straně 1 ), to se taky zrovna říct nedá...
14:25:09
25.03.2013
jourin
Eidy 24.03.13 21:48:53 napsal:
→ m8rinek: klec? Ano, jenže pak jsme tam, kde jsme byli.
8
To nemas tak uplne pravdu, auto bude vyrazne tvrdsi a zlepsi se jeho jizdni vlastnosti :-) Uz ted eRko nema tuhy skelet a pokud ho vykuchas tak se to rozhodne nezlepsi :-)
Navic jezdit 200 km/h bez ramu a helmy v aute co ma skoro neviditelny predni a prostredni sloupek neni uplne zdrave na plet :-)
upraveno 1x, naposled 25.03.2013 14:27:51
14:06:46
25.03.2013
Kurier Grobar
-> m8rinek: 3 52 ale fakt 3
11:58:58
25.03.2013
-> Zazaa: takový rozřezaný kilo už tu bylo :D. Začalo to stejně, hezký našláplý auto, pak se to posouvalo pořád dál až se to odvezlo do šrotu... Já bych byl pro při takhle radikálním řešení začít znovu a ne na funkčním autě...
09:14:43
25.03.2013
-> Zazaa: zajímavá myšlenka :)
08:39:46
25.03.2013
Zazaa
a nebo bez kastle na ramu a pak to ovesit tim karbonem :)
21:52:11
24.03.2013
To už by bylo lepší začít od začátku na jiný kastli ne?
21:51:23
24.03.2013
-> Eidy: buď hustej a zainvestuj CrMo.
21:48:53
24.03.2013
-> m8rinek: klec? Ano, jenže pak jsme tam, kde jsme byli. 8
21:47:41
24.03.2013
-> T: Tak třeba vršky podběhů jsou k prdu, sklo je těžký a rýmy dveří jsou taky těžký, prostoru pro odlehčení je dost... ale už si to skoro říká o klec...
21:22:22
24.03.2013
-> Eidy: : to jo,ale pokud dojde i na výztuhy a odlehčení, tak myslím, že se níž nedostaneš 8
-> havlik: : jasnéééé, myslím, že se jen upsal 40 3
21:19:15
24.03.2013
-> Eidy: když už tak aspon karbon ne?
21:18:12
24.03.2013
-> T: Nedalo.
Odlehčit všude. Všechno v laminátu, všechno odvrtat, všechno zbytečný vyhodit.1
20:57:53
24.03.2013
-> Eidy: : a z druhé jízdy se nedalo změřit ani jedno kolo ?
a jak odlehčit ? a kolik ? 5 4
20:31:45
24.03.2013
Tak pořád koukám na moje video ze včera a na jiný videa ze světa a musím víc odlehčit. Je to těžký. Já vím, že na vlastnosti Radicalu se nedostanu, ale proč to nezkusit?1
11:24:11
24.03.2013
spyker
Tam jsem byl jen na kukajdu... jim to rozhodně dávat nebudu ... tolik peněz nemám...
tady všechny fotky spyker.rajce.idnes.cz/Aut odrom_Most_volne_jizdy_23. 3.2013
10:52:22
24.03.2013
-> spyker 24.03.13 00:37:57: Jako m8!!! Myslel jsem, že jsi šikovnej a jdeš do toho sám 4
