Eidy / Kóča Eidy / Kóča
23:32:10
25.03.2013
ZdrubT
-> Eidy: Jaká je příčina? Odlejvá se olej,špatnej olej???
23:27:26
25.03.2013
třetí
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2013 23:27:26
23:27:06
25.03.2013
-> Nepér: Ne, nový. A příčina? Tu už znám.
-> PetrDNX: Myslíš? Je hladká, bez vrypů.
Druhá
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2013 23:27:06
upraveno 1x, naposled 25.03.2013 23:27:47
23:18:51
25.03.2013
PetrDNX
-> Eidy: Možná jen klame fotka,ale ta klika na tom válci vlevo mi nepřijde moc OK.
23:17:17
25.03.2013
Nepér
A ty šály už byly nějaký recyklovaný, nebo proč taková havárie?
23:08:50
25.03.2013
A tady klikovka. Třetí ojnice je vlevo, druhá vpravo. Je to ok.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2013 23:08:50
23:08:16
25.03.2013
tady něco na výpušťáku
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2013 23:08:16
23:07:56
25.03.2013
-> R@ZOR: Čoveče, ani snad ne. Když jsou lepivý gumy, tak to stojí všechno na předku. Ale je to tak akorát vyvážený, všechny kotouče jsou stejně fialový. Ale těm předním je to jedno. Při opouštění okruhu lehce pískaly, takže se teprve dostávaly do varu.
A zde foto šály
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2013 23:07:56
23:00:07
25.03.2013
R@ZOR
A co brzdy? Bylo znat nejaky zlepseni s tema zadnima kotoucema?
22:41:21
25.03.2013
kamikaze
-> Eidy: Alespoň tak105
22:36:22
25.03.2013
Právě jsem otevřel motor a vypadá to dobře. Odnesla to ojnice na třetím válci. Ale klika půjde nechat. Jdu zjišťovat stav dalších ložisek. Dneska jsem objednal nový šály a v pátek budou doma. Takže do 14 dnů (dle času) budeme vrčet. 2
21:14:17
25.03.2013
jourin
-> Bery: Nemec je lepsi, fakt... jen to je trochu z ruky :-(
21:11:38
25.03.2013
Zazaa
s Dlouhym sem se nejak i o CrMo bavil, ale cena byla znacna :(
21:03:56
25.03.2013
Bery
Než se hnát přez celou republiku...skoro za rohem máš pána,co vaří par excellence:-)
www.autoservisdlouhy.cz/
20:39:28
25.03.2013
-> jourin: Díky. Něco s tím udělám.
20:10:46
25.03.2013
-> m8rinek: netuším, v domácích podmínkách bych se do rámu nepouštěl tak jako tak.
-> jourin: musím potvrdit, mám rám od Němce a je radost se na to koukat :-)
20:03:53
25.03.2013
jourin
-> Eidy: Doporucuju ramy od Nemce, dela pro nas vsechny zavodni auta a jeho prace je naprosto spickova, rozhodne se vyplati delsi vylet :-) Nejlepsi je zavolat primo jemu a probrat to s nim.
www.firmy.cz/detail/19786 61-miloslava-nemcova-fryst ak-dolni-ves.html
18:36:43
25.03.2013
-> vhml: A neni náhodou minimálně Heigo vytvrzený? Což v ,,domácích,, podmínkách u takhle velkejch dílů problém...
18:22:41
25.03.2013
-> Eidy: na druhou stranu, proč se nepustit do hliníkového rámu? Vázanej žádnejma předpisama nejsi a když to bude dobře provedené tak to vždy bude lepší než auto bez rámu.
17:41:08
25.03.2013
-> jourin: 3 3 Dobře ty.
Jo, máš asi pravdu. Tak třeba poradíš. Po jakým rámu a u koho bych se měl poohlídnout? Něco, co vyztuží dostatečně kastli, ale nebude to vážit příliš. CrMo, jak navrhoval m8? Nějaký menší průměry trubek třeba? Máš určitě dost zkušeností.
