Eidy / Kóča Eidy / Kóča
17:57:10
08.01.2014
Mechanici konečně dodělali nové sání (že jim to ale trvalo). Skoro měsíc práce. Spousta broušení, příprav (poděkování patří Jindasovi za přípravek), laminování, broušení lakování, broušení atd. Všechno kromě lakování bylo ok. Několikrát se lak utrhnul a dělalo to mastný oka přes veškerý odmašťování vším možným. Pryskyřice je prostě zákeřná. Ale mám z toho radost. Uvnitř to má hezký přechody tak uvidíme, co to udělá v praxi. Ale proti starýmu by to mělo být o dost lepší. I kdyby to hodilo pár koní, těch není nikdy dost. 1
17:57:05
08.01.2014
Jindas
Aaaaa koukám,že se ti hrnky povedly! Pěkný! 4
18:32:43
05.01.2014
-> kamikaze: Já to taky nečetl, ale když to dodělávalo, tak zastavoval/zastavil a motor normálně běžel 4
18:30:31
05.01.2014
kamikaze
-> Eidy: -> Tuner#2: Aha,no kdybych se kouknul do komentů1 Já soudil podle kontrolky mazání, podobný zvuky se mi zatím výhýbaj. Tak to se omlouvám, kdyžtak smažu4
18:24:46
05.01.2014
-> kamikaze: vylomený zuby v diferáku bych řekl. Rozhodně ne motor.
01:41:19
05.01.2014
-> kamikaze: Hele to by se hodilo spíš ke Žlutce, mám uvnitř podobný zvuk z převodů 5
01:17:12
05.01.2014
kamikaze
Jak to může asi dopadnout3
Alfetta GTV 6 rally dei mulini 2009 ps 2
21:14:58
30.12.2013
-> T: 3 3 Musíme se naučit ještě znakovou řeč.3
20:41:57
30.12.2013
-> Eidy: : prej uvidíme no....uvidíme určitě,ale neuslyšíme se 3 40
20:39:31
30.12.2013
-> T: Tak pravdou je, že mě tohle napadlo už pár let dozadu. Ale zase když jezdím pořád sám, tak na co, že jo?
Uvidíme no.1
20:05:32
30.12.2013
-> Eidy: : no napadlo mě to několikrát,ale neřekl jsme to nahlas.....ale asi na tom něco bude 8 ale to je fuk....nehodlám mít jako mitfára Kóču na svědomí 8 4
takže trénuj 40
17:58:37
30.12.2013
-> T: To bych asi měl no.8 1
17:57:21
30.12.2013
-> Eidy: 158
17:56:40
30.12.2013
-> Eidy: : když mluvíš o navigaci, tak mě jen tak napadlo, že bys měl ještě něco dokoupit :-D www.speedpro.eu/rosso-rac ing-interkom-komunikace-p- 11526.html 40 3
17:47:56
30.12.2013
-> Tuner#2: Tak na jaře bys třeba mohl. 4 A myslím, že bys připosranej nebyl. Nebude to žádný trhání rekordů. Spíš takovej vejlet důchodců do Kaufu.3
17:17:26
30.12.2013
-> Eidy: Sakra taky bych chtěl navigovat i když asi bych byl připosranej víc než v Mostě 1
17:06:20
30.12.2013
-> Tuner#2: Nejlíp jsem to dal asi za 9:36. Ale připravenej nejsem ani trochu. Ale T už to docela zná. Já mu furt říkám, že bude navigovat. 1
20:23:32
29.12.2013
Tak jaký časy jezdíš na Nordschleife? 5
18:44:09
29.12.2013
WMA - navigátor :)
-> Eidy 15.12.13 22:04:52: to je peknej hrnek :)
