21:02:45
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: Co tam přikarbonovat na příč nějaký žebro třeba z hliníkový pásoviny?
21:01:04
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: : to sání se prohejbá ?
20:58:09
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: chybí málo aby žralo i děti kolem cesty
Co z toho motoru asi zbyde až to sání praskne a nasaje se samo :-D
20:56:53
09.01.2014
09.01.2014
Cýjo, sání je nainstalovaný a zkuzmo jsem to nadráždil. Kolem volnoběhu to nemá na polochtání takovou odezvu díky většímu objemu komory, ale s tím jsem počítal. S čím jsem ovšem nepočítal resp. mě nenapadlo, že to bude až tak moc, tak to je deformace komory vlivem podtlaku. Střed vrchní plochy pumpuje minimálně o 5mm.
Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.
Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.12:13:49
09.01.2014
09.01.2014
-> radekp: Jenže trumpetky jsem chtěl pěkný především zevnitř, takže by to znamenalo třídílnou formu dělanou na CNC. A navíc nevím, jak bych ty půlky k sobě slepil, aby to bylo hezký. Beztak to musíš přetáhnout tkaninou. Jako neříkám, že to nejde udělat líp, ale v mých možnostech to není. A nebo dvoudílná forma, natlačit dovnitř tkaninu (ideálně prepreg), složit a dovnitř dát nafukovací jádro, namáčknout na stěny a do pece. Jako u Koenigseggu.
Ale tohle jde mimo moje možnosti.
A díky.
Ale tohle jde mimo moje možnosti.A díky.
12:05:16
09.01.2014
09.01.2014
radekp
-> Eidy: Pěkný sání!Ale kdyby byla forma na půlky, které bys následně slepil, ušetřil by sis plno práce, "nátrubky" by mohly být čisté, pohledové...
22:59:13
08.01.2014
08.01.2014
-> T: Díky. Od tebe to těší dvojnásob.
22:07:54
08.01.2014
08.01.2014
-> Eidy: : sakra, zaostávám
to abych se do něčeho konečně pustil
máš to parádní, velkej respekt za trpělivost
20:49:04
08.01.2014
08.01.2014
-> Tuner#2: Ale taky mi to trvalo, než jsem je našel. Ale dyk víš jak, za prachy si koupíš všechno.
-> Milan 136: Díky.
-> Milan 136: Díky.
20:31:24
08.01.2014
08.01.2014
Kouká ty Tvý mechoši, to sou jiný fachmani než ty moje paka
19:46:00
08.01.2014
08.01.2014
-> Eidy: paráda. Kdybych nosil klobouk, je dole
19:40:02
08.01.2014
08.01.2014
-> Jindas: To i díky tobě.
-> Kuba105: Díky pane.
-> gyuri33: Já ne, to moji mechanici.
Nic moc na tom není. Spíš o pečlivosti a trpělivosti a vědět jak co udělat.
-> De&coN: Díky.
-> castrol:
Nic moc na tom není. Spíš o pečlivosti a trpělivosti a vědět jak co udělat.-> De&coN: Díky.
-> castrol:
19:38:48
08.01.2014
08.01.2014
-> Eidy: pekna praca, mechanici vedia
19:34:34
08.01.2014
08.01.2014
Deacon
-> Eidy: Krásná práce pane! Klobouček..
19:24:56
08.01.2014
08.01.2014
gyuri33
-> Eidy: ty si sam vyrabas tie kompziti? nadherna praca!
19:13:40
08.01.2014
08.01.2014
Kuba105
-> Eidy: moc hezká práce se sáním. Máš můj velký obdiv. To auto je parádní. A pořád dokáže překvapit.
18:10:07
08.01.2014
08.01.2014
-> pistaa: To by mě taky zajímalo. Ale z to mála co o proudění vím, jsem přesvědčen, že tohle bude o poznání lepší i bez brzdy. Nicméně pokud bude možnost odbrzdit, udělal jsem to tak, že lze stále nasadit i starý sání.
-> darabos: Tak jo, poradím ti jak na to.
18:05:35
08.01.2014
08.01.2014
pistaa
-> Eidy: ahoj zaujimal by ma rozdiel na brzde ak by to bolo mozne merat prispejem na to
18:02:09
08.01.2014
08.01.2014
darabos
-> Eidy: Krasa! Nieco podobne chcem aj ja na stvorklapku.
Eidy / Kóča
