Eidy / Kóča Eidy / Kóča
15:45:15
08.03.2015
Dnes odpoledne řádil nějakej šílenec v červeným eRku v okolí Kladna. Jezdil jak šílenec a smál se přitom jako šílenec. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.03.2015 15:45:15
21:52:13
02.03.2015
A pak proč člověk shání tolika dílů. Pak je z čeho vybírat. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2015 21:52:13
01:29:05
02.03.2015
Sezona se blíží, začínáme rozebírat. 1 Kontrola vůlí. Zítra vačice ven, srovnat vůle a zase to složit zpátky. A motor krásně čistej. Snad čistší, než když jsem ho skládal. 2
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2015 01:29:05
22:32:16
28.02.2015
-> haso: Bohužel jedna vlaječka z toho Koenigsegg neudělá 8.
19:54:26
28.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> haso: Tak doufej, že je na Sliači jednou budete mít. Ja mám s 211 SQN 4
19:36:29
28.02.2015
tu klucenku Gripen - Remove before flight mam doma tiez 6 uz len auto takeho kalibru chyba
09:52:13
16.02.2015
-> vhml: No jo, to mě ani nenapadlo.
-> radekp: Beru 500m čtverečních zelenýho koberce. 3
09:39:33
16.02.2015
-> Eidy 16.02.15 09:05:30: 100m2 ctverecnich by slusne vyresilo problem sekani zahrady 3 3 3
09:28:02
16.02.2015
radekp
-> Eidy: jsou jich tam hektary a po týdenním veletrhu to sbalí a vyhodí.
09:05:30
16.02.2015
-> radekp: 100m čtverečních? 1
07:23:04
16.02.2015
radekp
-> Eidy: zpravidla jezdíme zpátky ve dvou 7,5 tunách, takže 100metrů koberce není problém. Nejlepší by bylo, kdyby jsme se potkali rovnou na benzince u dálnice a jen to přeložili...Nejbližší termín je říjen, pak možná leden, uvidíme jak se vedení rozhodne, budu na to myslet.
23:15:10
15.02.2015
-> MVM: 3
Je tam mechanická váha vzduchu. Já už budíky sleduju jen občas, protože všechno funguje jak má. V podstatě vnímám jen periferně diody otáčkoměru nad volantem a na samotný budíky mrknu fakt jen zřídka.
22:47:34
15.02.2015
MVM
-> Eidy: Jo ták.. Tak to je potom jiná. Nevěděl jsem jakej typ stříkačky to řídí. Máš váhu vzduchu nebo jen TPS na klapce (klapkách) ? Jen je potom "prdel" že při jízdě člověk čumí na směsi,otáčky,teploty a právě já to jezdím ladit radši ve dvou s bráchou - jinak je to na zabití 3
22:41:35
15.02.2015
-> MVM: Snažím se Ti vysvětlit, že ECU žádnou lambdu nemá. 1
22:34:59
15.02.2015
MVM
-> Eidy: Ty signály je jedno jestli vezmeš z ECU nebo na měření použiješ extra lambdu.. Musí se shodovat protože jsou na jednom výfuku 6 A 10litrů je krásný . V žádným případě to nesmí být chudý při plným plynu. (Taková přidřená klapka na druhé komoře Ačkovýho karbece na okruhovým fáčku udělala chudou směsí po jednom kole v Brně z pístů Ementál ) 3
21:52:17
15.02.2015
-> Tabi: Ja nemusím chodit garáž kontrolovat, já jsem tu pořád. 1 Ale samozřejmě nevařím pokud pak jedu pryč nebo tak. Jen když jsem pak X hodin doma. A navíc nad kobercem vařím jen věci na autě, co nejdou jinak. Zbytek vařím venku nebo ve sklípku. Ono to není tak strašný a zatím na mě jednou v životě chytly umělý kalhoty, když jsem usilovně řezal flexou, jinak nikdy nic. Ale čert nikdy nespí.
-> radekp: Tak přivez. Dalo by se dotlačit tak 100m2 ? 1 Za nějakou lahvinku.
-> MVM: Tu lambdu mám jen na budík, ne na ECU. Bohatost jeden jen z mapy, takže počítám, že bude trvale trochu přikrmená. Asi bych trochu srazil spotřebu, ale 10l/100 při jakž tak normální jízdě se 4Q mi nepřijde hrozný. Tudíž si nemyslím, že by to bylo příliš bohatý. Spíš aby to náhodou nebylo někdě chudý.
21:30:15
15.02.2015
Tabi
-> Eidy: Na to svařování bacha,asi před měsícem tady kousek od nás chlapíkovi vyhořela dílna v servisu,ale koberec za to nemohl.1 Snad prý špatná elektroinstalace v opravovaném autě,podle fotky co jsem viděl,tak už nebylo co opravovat.A cca pět let zpátky v naší ulici chytla garáž a skoro půlka baráku,taky od auta.Myslím,že to byla 120ka,tenkrát snad jejich kluk něco na autě "opravoval".7 Pokaždé,když něco podobného vidím,tak si říkám,že si koupím nějaký alarmy co reagují na zvýšenou teplotu nebo kouř.4 Každou chvíli taky něco svařuju a když je to odpoledne nebo navečer,tak chodím v noci dílnu zkontrolovat. 1 Jsem trochu odbočil,nikdy bych to zažít ale nechtěl.
21:09:26
15.02.2015
radekp
-> Eidy: Když balíme stánek v Koelnmesse, vyhazujou tam kilometry koberců - černých, ale i červených4
21:04:46
15.02.2015
MVM
-> Eidy: V částečným nebo při konstantím plynu bude kolísat (lambda 1) a při plným by se měla překlopit do bohaté a zůstat tam. Však mě (nám) pak napiš jak seš spokojenej. Karbec na širokopásmový se chová trochu jinak.. 4
