-> Shader: BRZ určitě nebude špatný auto. Má o 50 koní víc.
-> Nwkt: Ono jich tam bylo vícero. Jenom tady na fotkách jsou 2.
23:32:40
06.04.2015
06.04.2015
23:26:42
06.04.2015
06.04.2015
-> Shader: BRZ má najeto asi 1500 km(kdyžtak mě T#2 opraví) a je v záběhu
22:10:01
06.04.2015
06.04.2015
Shader
Kam se hrabe BRZ, super fotka ;-)
20:09:11
17.03.2015
17.03.2015
V ECU máme brouka s další upravenou mapou. Hard limiter 7301, Soft limiter na 7200 s časovým limitem 0,1s přes. Tak uvidíme, jak se to bude chovat v reálu.
18:28:00
09.03.2015
09.03.2015
-> Eidy: to hej ale ešte si počkám
23:06:44
08.03.2015
08.03.2015
Ještě poznatek z budíku bohatosti směsi. Kupodivu to vzhledem k úzkopásmový lambdě neukazuje hopsa hejsa, ale celkem rozumný pohyby. A směs mám stále bohatou. Až bych řekl moc. Pohybuje se to mezi cca 11 a 13. Při odložení to padne logicky do chudý.
21:48:22
08.03.2015
08.03.2015
-> T: JO.
21:39:01
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy: takže vačková polívka
vždyť víš, já a motory
hlavně, že to jezdí :-) takže na Most připraveno ?
21:05:22
08.03.2015
08.03.2015
-> Tomáššš: Taky se svezeš.
-> MOLSO: Když může bejt sekyrková, proč ne vačková, že jo.
-> T: No jasně, navařil jsem palce a flexou to pak porovnal. Chtěl jsem jiný časování. A jede to jak z praku.
Variátor na sací vačce byl vyběhanej. Přestože trvale přestavenej, vnitřní drážky už byly vyšlehlý a při protáčení klikou to občas povolilo, když palec sjížděl z ventilu (řetěz v tu chvíli netáhne vačku, ale vačka řetěz), a malinko se to protočilo v ose. Odhadem o půl stupně. Málo. Ale samozřejmě to cuklo do řetězu. No a nechtěl jsem, aby tam vznikaly rázy, který se pak přenášejí do celých rozvodů. Tak jsem do vnějšího obalu nařezal drážky a provařil to s vnitřkem.
20:33:34
08.03.2015
08.03.2015
-> T: vačková polievka
20:32:30
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy: vařil vačku ?
20:12:57
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy: zavist
18:51:50
08.03.2015
08.03.2015
-> MOLSO: Na mechaniky musíš metodou cukru a biče v podobě permanentního biče.
-> Tuner#2: Rozebírání je ok. Hlavně to musíš složit.
-> EDoZoNe: Nedivím, já když potkám hezkou škodovku, tak se jdu taky podívat.
-> T: Já měl ještě ve středu rozebranej motor, šteloval jsem vůle, vařil jsem vačku a dneska jezdím.
-> Tommyk: Jo, dneska to bylo super. Ještě jsem nadráždil Babettu po zimě a dělal na zahradě kolečka.
Pak ještě káva a čtení na zahradě, prostě idylka.
Pak ještě káva a čtení na zahradě, prostě idylka.18:25:18
08.03.2015
08.03.2015
Tommyk
-> Eidy: Jo, dneska k tomu bylo ideální počasí, uplně tě to k tomu svádí. Tak jsem si taky trošku zablbnul.
18:24:13
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy: těžká závist, taky jsem dneska slintal nad počasím a auto v garáži rozebraný
16:44:56
08.03.2015
08.03.2015
EDoZoNe
-> Eidy: Se těm lidem nemůžeš divit. Já bych se tě snad snažil doběhnout, abych se mohl zase podívat
Ale jo, je to super pocit, když to někdo ocení. Taky mě to dost baví
16:36:27
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy 08.03.15 15:45:15: Sakra, příští rok už to taky nerozebírám, teda pokud to vlastně letos vůbec složím :-D
16:23:40
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy: ticho zavidim
ja si mozem tak maximalne gebrošiť pred garážou ...
už nech mi ot tí mechanici zložia ...
ja si mozem tak maximalne gebrošiť pred garážou ...už nech mi ot tí mechanici zložia ...
16:19:23
08.03.2015
08.03.2015
-> MOLSO: Tohle mě fakt neomrzí. Pokaždý se směju jako blázen, lidi se otáčí, občas někdo mávne, občas nějakej bůček. Hotová nirvána.
16:04:11
08.03.2015
08.03.2015
-> Eidy:
Eidy / Kóča
