Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
08:08:57
20.07.2020
-> Eidy: koukám, že to bude opravdu jako jsem říkal....další návštěvu přijedeš ke mě Kóčou 40
jak je na tom spojler ?
01:17:23
19.07.2020
Tom Troll
-> HLT: První pravidlo klubu rváčů. 3
23:36:09
18.07.2020
-> stepan: 3
22:51:19
18.07.2020
stepan
-> Eidy: To děláš špatně, poklice na STK být nesmí. 1
22:25:00
18.07.2020
-> HLT: Samozřejmě vždycky vyndám motor a dám tam vydechlou stopětku z kopřiv. Vzadu vyhodím kotouče a nahodím bubny, místo hlíníků nasadím plecháče s poklicí a jedu na STK. 47
21:42:51
18.07.2020
stepan
-> HLT: To asi není úplně dotaz na veřejný fórum.
19:49:38
18.07.2020
HLT
-> Eidy: jeden nesmělý dotaz: Jak řešíš STK s takovým dělem pod zadní kapotou a nejen tím? 6
21:35:32
17.07.2020
-> pavucina: Ale jo, to neříkám, že by neslušelo.4
-> Čokin: Tak bacha, aby ti neshořela kamera. 1
21:33:53
17.07.2020
A drátujeme zadní čelo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:33:53
21:33:17
17.07.2020
Ladíme polohu řadičky kvůli předělanému tunelu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:33:17
21:32:18
17.07.2020
Máme prahové lišty.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:32:18
21:31:38
17.07.2020
Přední kapota a sklo na místě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:31:38
18:42:46
17.07.2020
Čokin
-> Eidy: Včera jsme se vraceli v 10 večer z Hodonína z brzdy a Martin povídá po takové jedné roztočené předjížděčce a plynu do 0 ,,tady něco hoří" .....povídám mu myslíš tu oranžovou zář za námi? 1 Borec se za námi asi hodně divil 3 Budu muset vymyslet uchycení GoPra někam do zadu4
08:57:13
13.07.2020
pavucina
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: Ja ti dam chujoviny... Nerikam rany a rychlé plameny, ale takový krasný oranzový plamen, pri dobrzdování do zatáčky by tomu autu slušel.
-> T: V Příbrami, máte blbej vzduch a nefunguje vám to.
11:01:38
11.07.2020
-> Eidy: opäť krásna robota . Klobúk dole 4
08:26:39
11.07.2020
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: řekni pavoukovi, on poradí jak na takovou kravinu 3
23:00:14
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Škoda40
