Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
20:41:09
10.08.2020
Kocvin
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: Nádhera pane ! 5 Původně jsem si nebyl úplně jistý, jestli podzimní Běšiny pojedu, ale teď je jasné, že určitě ano.. 1
16:50:48
03.08.2020
-> Deacon 03.08.20 13:52:20: Cinov má nový povrch minimálně na půlce okruhu.
-> Eidy: já se těším na pátek 5
13:52:20
03.08.2020
Deacon
-> vhml: Čínov je hodně rozbitej. Teda pokud se od r2017 něco nezměnilo 4
-> Eidy: Tak to se přijedu podívat, pokud to do Běšin vytáhneš 5
upraveno 1x, naposled 03.08.2020 13:52:40
13:31:13
03.08.2020
-> Eidy 03.08.20 13:08:09: nejspíše se pojede Činov, tak kam vyvézt Kóču jinam než na okruh 4
upraveno 1x, naposled 03.08.2020 13:37:53
13:16:50
03.08.2020
-> Eidy: Tak už sis to vyzkoušel, tak příště budeš ještě rychlejší47
13:08:09
03.08.2020
-> havlik: Takže rána a další renovace. 3
09:28:58
03.08.2020
-> Eidy: Takže bude i závod40
05:11:43
03.08.2020
-> Eidy: to určitě, padne na Běšiny pár kapek a Kóča bude doma 40
22:11:17
02.08.2020
Díky. Pokud proběhne testování příští víkend v pořádku, tak podzimní Běšiny jsou jisté. 1
21:21:58
02.08.2020
sekyn
-> Eidy: Škoda s tím vyjet ven. Už se těším, až ji uvidím naživo...
21:17:35
02.08.2020
Minott
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: čo dodať,, si kaper,,
21:16:55
02.08.2020
MISCHO
-> Eidy: P*orno pre dospelych 9
21:15:03
02.08.2020
pekne...nech dlho sluzi
21:08:14
02.08.2020
-> Eidy: Tak to je pecka....
21:02:13
02.08.2020
Nasypat věci do dveří, pár detailů a jedeme.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.08.2020 21:02:13
21:24:35
23.07.2020
Střešní lišty vyleštěné a namontované, zasklený (nebo zaplastovaný?) zadek. Taky máme do finální podoby svařenou a nalakovanou řadičku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.07.2020 21:24:35
07:34:36
21.07.2020
-> Eidy: všichni lakyrove jsou stejný 3
Ok,beru tě za slovo 40
21:51:51
20.07.2020
-> T: No už. Nebyl z toho nadšenej, protože strojně může vzít něco přes půlku, zbytek růčo. On si vždycky nad něčím posteskne, ale nakonec to udělá parádně.
Tak až budou vrata. 1
21:05:24
20.07.2020
-> Eidy: už ? 131 hustě 5
garáže jsou hotové obě 4 bez vrat 3
13:43:58
20.07.2020
-> T: A budeš mít hotovou garáž? 1 Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.
