PODVOZEK :
->Přední náprava
- vyztužená ramena + výztuha na nápravnici ( místo rozpěry tlumičů v kufru )
- předělaný doraz + miska dorazu na rovno
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm
- tvrdé uložení ramen od Pemita
- stabilizátor od pana Svozila 20 mm v tvrdém uložení od Pemita + podložené uchycení na nádrži o 4mm, kvůli opírání se stabilizátoru o nádrž
- přední pružiny 220mm, průměr drátu 13mm, tuhost 80kN (o 80% tvrdší než sériová) - od T2
- sbíhavost 1,8 mm a odklon cca -1°40"
- tlumiče HP
- brzdy (čtyřpístky s propojkou), destičky DS 2500 , chlazené kotouče ATE, pancéřové hadice
- odlehčené náboje + štefty vlečka
- strmé řízení Saky v tvrdém uložení od Pemita
- záklony - pootočená náprava + 1mm přidán na podložce svisláku
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
- carbonová krytka spojkového válečku
- zkrácené dráhy řazení + silenblok na táhle nahrazen kloubem řízení
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- pružiny 265 mm, průměr drátu 13,5mm, tuhost 40kN
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- kotouče ATE, desky ATE, brzdiče VTS , pancéřové hadice
- dlouhé štefty
kola - wolfrace R13, šíře 6",zlatá barva
- Nankang AR-1 175/50, R5
- podložky pod kola na zadní nápravě 10 mm na každou stranu
INTERIÉR :
dekory výplní předních dveří ponechané dle originálu, koberečky na zakázku, zbytek pryč
zadní sedačky pryč
přední sedačky MTX vlastní výroba, uchycení zboku - vyztužené původní uchycení
čtyřbodové bezpečnostní pásy OMP ( 3" ramena, 2" spodek )
palubka - ipury ponechány, střed carbonový s chrom budíkama a chrom kontrolkama
trocha carbonu - hlavice řadící páky,vnitřní zpětné zrcátko,krytka volantu,kryt převodovky,pedály,
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
přední čelo - 2 očko - výřez pro chladič ( felicie 1,6 bez klima )
nárazníky - lamino v barvě auta
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
přední lízátko - vlastní výroba podle originálu
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
barva - černá metalíza black panter
kromě předního okna všude makrolon
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- klika,ojnice,vložky a písty fabie 1,4
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- snížená hlava, tvrdší ventilové pružiny
- vačka 282/282
- svody 4 do 1 Bohouš Krejčí, tlumič Bery
- motor běží na jednotce ECUMASTER EMU CLASSIC
138 HP, 164 Nm
váha s poloprázdnou nádrží a plnou výbavou ( rezerva,hever,zadní sedačky,...) - 830 kg - před odlehčovací kůrou :-D
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
jen bych sem rád poznamenal komu všemu děkuji za jakoukoliv pomoc a všechno co trpěj :-D
- Petrovi a Milanovi a Eidymu za všechny rady co potřebuju :-)
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:51:44
18.10.2011
18.10.2011
Luky
Pořádný salámy...
11:48:39
18.10.2011
18.10.2011
11:37:42
18.10.2011
18.10.2011
-> vhml: to nejsou žádný, po úpravě (cca 500 za kolo) není problem
11:36:32
18.10.2011
18.10.2011
-> m8rinek: v rozteči 4X130? To není věru zlá cena.
11:32:41
18.10.2011
18.10.2011
-> Eidy: 7palec wolfrace není problem sehnat...
E: poslední 7palce byly za 350e i s dovozem po říši...
11:29:59
18.10.2011
18.10.2011
-> vhml: Daly by se rozšířit.
09:46:00
18.10.2011
18.10.2011
-> Eidy: s tvým motorem ti bude taková šířka disku k ničemu...
09:40:24
18.10.2011
18.10.2011
-> Eidy: : no nevim pro Tebe...jedině ta váha,ale zase menší šířka a průměr...taky se těšim,ale uvidíš, že na těch kolech je moc a moc práce ještě...
23:01:31
17.10.2011
17.10.2011
-> T: Týjo, čím víc na ty kola koukám, tak si říkám, jestli jsem je neměl vzít pro sebe
Jsou fakt pěkný. Slušný ET, 13" a lehký. Fakt pecka. Těším se na pátek.
Jsou fakt pěkný. Slušný ET, 13" a lehký. Fakt pecka. Těším se na pátek.20:54:30
17.10.2011
17.10.2011
Fifa
-> Zivosek: Tohle už není ani tak o karbonu ale o formě do který ho naplácáš. Forma je podle mě největší kumšt..
12:14:52
17.10.2011
17.10.2011
-> T: jezdím v uzavřený, samozřejmě bez okýnka, a nemám problém s klimatem. I výhled bez problému. A bezpečnost úpně někde jinde. Následně pak můžeš vybírat i z motopřileb, které ti dají nekonečné možnosti cen, kvality a designu.
20:04:48
16.10.2011
16.10.2011
-> Zivosek: : a víš co? ani nevíš jak rád
20:02:35
16.10.2011
16.10.2011
Zivosek
Trochu z jiného soudku, ale hned sem si na tebe vzpoměl
speedhunters.com/archive/
.../car-feature-gt-gt-the-
turbo-carbon-lotus.aspx až s tím karbonem budeš umět ještě líp než teď, tak můžes zkusit takhle udělat erko
22:48:30
12.10.2011
12.10.2011
-> T: Jestli chceš mít univerzál a podmínkou jsou motokáry, tak mi z toho vychází jedině integrálka. Do auta bych raději volil otevřenou, ale sám sis dal podmínky.
22:19:41
12.10.2011
12.10.2011
matoo
-> T: mam Runera a mozem povedat ze super :)
21:13:23
12.10.2011
12.10.2011
-> T: nemas niekde kde by si si pozical a vyskusal a hned budes vediet aku kam
21:08:29
12.10.2011
12.10.2011
-> m8rinek: : univerzál
-> castrol: : no asi tak nějak no
na jednu stránku mě právě ládá otevřená do auta a zavřená na motokáru no a proto bych to rád rozlouskl
20:55:05
12.10.2011
12.10.2011
-> T: ako mi povedal kamarat lepsia je helma co zakryva aj tvar po naraze vsetko ostane v helme
20:51:35
12.10.2011
12.10.2011
-> T: vzhledem ke klimatu v autě je vzdušnější přilba lepší, na motokáry by asi byla lepší integrála... Je to hold o tom rozmyslet si co chceš...
20:46:28
12.10.2011
12.10.2011
-> m8rinek: : pro a proti?
T/Éro
