PODVOZEK :
->Přední náprava
- vyztužená ramena + výztuha na nápravnici ( místo rozpěry tlumičů v kufru )
- předělaný doraz + miska dorazu na rovno
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm
- tvrdé uložení ramen od Pemita
- stabilizátor od pana Svozila 20 mm v tvrdém uložení od Pemita + podložené uchycení na nádrži o 4mm, kvůli opírání se stabilizátoru o nádrž
- přední pružiny 220mm, průměr drátu 13mm, tuhost 80kN (o 80% tvrdší než sériová) - od T2
- sbíhavost 1,8 mm a odklon cca -1°40"
- tlumiče HP
- brzdy (čtyřpístky s propojkou), destičky DS 2500 , chlazené kotouče ATE, pancéřové hadice
- odlehčené náboje + štefty vlečka
- strmé řízení Saky v tvrdém uložení od Pemita
- záklony - pootočená náprava + 1mm přidán na podložce svisláku
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
- carbonová krytka spojkového válečku
- zkrácené dráhy řazení + silenblok na táhle nahrazen kloubem řízení
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- pružiny 265 mm, průměr drátu 13,5mm, tuhost 40kN
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- kotouče ATE, desky ATE, brzdiče VTS , pancéřové hadice
- dlouhé štefty
kola - wolfrace R13, šíře 6",zlatá barva
- Nankang AR-1 175/50, R5
- podložky pod kola na zadní nápravě 10 mm na každou stranu
INTERIÉR :
dekory výplní předních dveří ponechané dle originálu, koberečky na zakázku, zbytek pryč
zadní sedačky pryč
přední sedačky MTX vlastní výroba, uchycení zboku - vyztužené původní uchycení
čtyřbodové bezpečnostní pásy OMP ( 3" ramena, 2" spodek )
palubka - ipury ponechány, střed carbonový s chrom budíkama a chrom kontrolkama
trocha carbonu - hlavice řadící páky,vnitřní zpětné zrcátko,krytka volantu,kryt převodovky,pedály,
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
přední čelo - 2 očko - výřez pro chladič ( felicie 1,6 bez klima )
nárazníky - lamino v barvě auta
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
přední lízátko - vlastní výroba podle originálu
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
barva - černá metalíza black panter
kromě předního okna všude makrolon
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- klika,ojnice,vložky a písty fabie 1,4
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- snížená hlava, tvrdší ventilové pružiny
- vačka 282/282
- svody 4 do 1 Bohouš Krejčí, tlumič Bery
- motor běží na jednotce ECUMASTER EMU CLASSIC
138 HP, 164 Nm
váha s poloprázdnou nádrží a plnou výbavou ( rezerva,hever,zadní sedačky,...) - 830 kg - před odlehčovací kůrou :-D
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
jen bych sem rád poznamenal komu všemu děkuji za jakoukoliv pomoc a všechno co trpěj :-D
- Petrovi a Milanovi a Eidymu za všechny rady co potřebuju :-)
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
07:22:07
29.10.2011
29.10.2011
-> Tommyk: : díky, taky si tě pamatuju a vůbec ti to nejede špatně
17:33:05
28.10.2011
28.10.2011
Tommyk
-> T: okukoval jsem Ti to v mostě a máš to moc pěkný
a kola překvapily, ty jsou fakt parádní :)
19:34:58
27.10.2011
27.10.2011
-> Milan 136: : tak to já nasadil a jezdím,takže závaží se vejde a nebo je už uděloaný,aby nevadilo, nevim kouknu na to .-)
19:05:05
27.10.2011
27.10.2011
-> T: Já mám na MB taky dvoupíst, a místo skoro žádný. Nalepovací závaží se mezi nevejde. Musel jsem ho přelepit
11:28:05
26.10.2011
26.10.2011
-> Michal N 283: : dík
-> Milan 136: : dík, mezeru nevim, ale bude stejně změna v brzdách, tak změřim s novýma pro zajímavost...
-> minno: : dík :-)
-> Lock007: : díky, bylo ale spíš v pátek, jinak souhlasí
-> minno: : dík :-)
22:33:34
25.10.2011
25.10.2011
Lock007
Potkel sem tě ve čtvrtek ve Zdicích a je to vážně nádhernej stroj !
jel sem za tebou až do Levína s modrou feldou a prohlížel. Za jízdy to vypadá hodně dobře
hlavně ty kola tomu sluší
hlavně ty kola tomu sluší21:52:54
25.10.2011
25.10.2011
-> T: auto vyzerá super :) tak ako vravia aj ostatní, kolesá tomu pridali na vzhľade :)
21:40:06
25.10.2011
25.10.2011
-> T 25.10.11 19:45:22: pěkně uzený
ale seknou tomu. Kolik máš místa mezi třmenem a diskem?
ale seknou tomu. Kolik máš místa mezi třmenem a diskem?21:05:05
25.10.2011
25.10.2011
-> T: nádherný stroj ....smékám
20:49:10
25.10.2011
25.10.2011
-> MATTESS: : takže budou jen ty nejlepší
už se těšim
-> Danster: :
dik
už se těšim
-> Danster: :
dik20:36:51
25.10.2011
25.10.2011
Danster
Taky se přidám ty kola tomu parádně sluší
20:15:40
25.10.2011
25.10.2011
MATTESS
-> T: ještě to bude chtít příště nějaké školení, abych věděl, kde si co nastavit. Druhou jízdu, co jsem fotil, nebylo vhodné nastavení a ty fotky nestojí za řeč. Další jsou prý lepší (já je ještě neviděl)
20:12:41
25.10.2011
25.10.2011
-> MATTESS: : jasný, já mylsim, že už máš taky něco nafoceno,aby z toho něco vyšlo
počkáme a necháme se překvapit
20:09:46
25.10.2011
25.10.2011
MATTESS
-> T: určitě, fotil jsem Tě. Ale obrať se na Honzu, měl jsem jeho přístroj. Jestli bude pěkná (?), snad ano
20:06:34
25.10.2011
25.10.2011
-> Sp4rc0: : dík
-> MATTESS: : díky moc
a budu mít taky nějakou pěknou fotku od Tebe, když jis tam tak statečně pobíhal s foťákem...to víš, abych se na to taky podíval na pořádný fotce
20:02:52
25.10.2011
25.10.2011
Sp4rc0
Ty kola z toho udelaly jiny auto..
lepčí
lepčí
19:52:30
25.10.2011
25.10.2011
MATTESS
-> T: kola eRu sednou, vypadá lépe
19:45:22
25.10.2011
25.10.2011
tak jsem přidal jen pro zatím 2 fotky z Mostu co sjem tu postahoval po odkazech...kdyby to někomu vadilo, stačí říct a smáznu...
a tady ještě foto kol po Mostě...na těch černých kolech jsem si toho tolik nevšimnul
19:53:04
19.10.2011
19.10.2011
-> Eidy: nějaký 7mičky se mi tu válí. Kdyby nááhodou někdy překážely, můžeš je odkoupit
11:56:13
18.10.2011
18.10.2011
-> Luky.: vážně uvažuju nad serioznim přechodem na 4x108 vzhledem k množství a cenám disků.
Stěžejní jsou asi fordí kříže se 7palcema (a víc) za 500e. To opravdu není co řešit...
T/Éro
