ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:31:37
09.07.2012
-> minno: ta striska je celkove tak naprd. Chtelo by to neco jinyho, ale kdo vi co udela dalsi EVO 5
10:20:15
09.07.2012
-> Dušan 08.07.12 18:06:54: 3
Pozeral som fotky z Pohofestu a vidím že striešku si dal do farby, vyzerá to dobre6
18:13:42
08.07.2012
OndraKrupi
-> Dušan: já ti to říkal že máš vybírat, kdybys řekl tak jsme ti mohli nechat uzavřenou trať v celé délce 800m
18:08:59
08.07.2012
-> Dušan: mužeš z toho udělat atrakci jako na fashion cars, kdy tě týpek za 4 kila sveze na sprintovej dráze tam a zpět v nějakým porshe :-D
18:06:54
08.07.2012
celkem jsem svezl asi 20 lidi a sam se divim co nadela LS motor jak rika Minno 3
15:13:25
08.07.2012
Voplik
-> Dušan: chtel bych videt ty kxichty v tech autech ktery predjiždíš,to musi bejt neco,jo a samozdřejmě díky za svezení4
12:20:21
08.07.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Dušan: 3 3 3
11:31:28
08.07.2012
OndraKrupi
-> Dušan: 4 156
11:28:23
08.07.2012
-> palinator: s vama se taky dobre kecalo.
Auto cestovani zvladlo na jednicku. Vsechno funguje jak ma i nadale. Zatim jsem neridil nic s cim by se tak pekne predjizdelo 1
22:48:46
07.07.2012
-> Dušan:
Chlape dík za pokec, Brno se nezapře.1 A samozřejmě taky za svezení, posunul jsi mi vnímání do dosud nepoznaných, řekl bych přeplňovaných mezí.3
08:59:33
25.06.2012
-> Peca 24.06.12 16:08:26: asi tak nejako by som to videl aj ja :)
20:20:25
24.06.2012
-> Dušan: : dík
20:07:41
24.06.2012
-> T: barvu uvime. 5ka za 3ku
19:20:28
24.06.2012
-> Dušan: : neni to úplně ono, ale chápu funkčnost, takže kapota je OK :-) jen ta stříška...ať ji někdo zkusí ve virtualu hodit do barvy 4
jinak co stála ta dlouha 5-ka? 4
18:50:34
24.06.2012
-> lubeky130: projdi si historii a asi to pochopis :)
-> Winged_Arrow: sixta ti proda za lidovou cenu 1
Chlapci jinak dekuji za chvalu. Motor drzi a jezdi jak ma. Jak jsem uz rikal, chybel tomu proste vzduch 3 .
16:15:37
24.06.2012
Winged_Arrow
Ako si zmenil ten prevodový pomer 5. stupňa na 0,74? :)
16:08:26
24.06.2012
Peca
Včerejší jízda ve čtyřech do kopce naprosto neskutečná, při 160ce jsem měl fakt pocit že nerovnosti silnice jen přelétáváme... S touto zkušeností se mi jeví běžné úpravy motoru obyčejného smrtelníka (dostupně hustá vačka, snížená hlava a hlavně přeleštěný kanály voe :) ) jako směšná imitace výkonu. Fakt klobouk dolů Dušane, to už je precizní konstruktérský počin!173
14:35:28
24.06.2012
lubeky130
-> MOLSO: fabiovsky motor ?
14:30:36
24.06.2012
-> minno: už chodíš ? 3 3 3
-> dušan: pane, jede vám to jak prase ... raz darmo Fábijovský motor so slimákom 47
13:44:57
24.06.2012
Včera nás Dušan zas povozil a....na 120tku to ťahá neskutočne, klobúk dole5 Kapota pomohla40
