ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:20:02
25.08.2012
-> Dušan: mám 2 tipy čo to je :-)
19:03:52
25.08.2012
Dneska jsem autu koupil neco moc hezkyho. Aspon bude pres zimu co delat a na jare to bude teprve mazec 1
23:37:25
22.08.2012
-> Karel.: zitra mam rodinou chvili takze nekdy pozdeji
22:51:29
22.08.2012
Karel.
-> Dušan: krásná práce, možná zítra budu mít čas kdybys chtěl4
22:34:19
22.08.2012
-> Dušan: a o tom vravím3
22:27:28
22.08.2012
-> minno: prumerne 1 na 10 km. A to je to jen LSo 3
22:19:23
22.08.2012
-> Dušan: ty tú výdrž nerátaj na kilometre, ale koľko ľudí s tým autom na cestách naserieš3 A myslím že za 4000 km ich naserieš dosť3
22:11:02
22.08.2012
-> minno: no snad to zase tak 4000 km vydrzi 1
22:06:19
22.08.2012
-> Dušan: nooo, to už je lepšô, s tým môžeš tak mesiac uhrať1
18:37:34
22.08.2012
sup a dve prevodovky jsou doma za lidovku 1
upraveno 1x, naposled 22.08.2012 22:09:37
21:17:03
21.08.2012
Karel.
-> Dušan: 3 3
21:13:43
21.08.2012
-> TechniX: tak je pravda, ze to LSo jak rika Minno ma silu a jednou za nejakou dobu urve zuby na diferaku.
21:09:11
21.08.2012
TechniX
-> Dušan: stím jezdíš jak chuj když to všechno huntuješ 3 1 1 .. jinak buď rád žes to nedělal, to by bylo zralé na ožrání z toho že by pak rupla 9 .. co ti většinou odchází ozubený kolečka a nebo mrkev to nevydrží ?
20:14:27
21.08.2012
Dneska me osvitil svatej Petr. Chtel jsem menit spojku, ale pak jsem se na to vys... a sel se projet. Kupodivu praskla prevodovka3. Tak by me to nasralo kdyby to prasklo az po vymene spojky 39
upraveno 1x, naposled 21.08.2012 20:14:41
12:54:19
16.08.2012
-> Čokin: jsem si rikal, ze se mi obcas houpe auto tak jsem to zkusil a je to jak kdyby tam nic nebylo nastaveny.
12:53:50
16.08.2012
Karel.
-> Čokin: neboj já mu dám3
-> Dušan: hmm tak to je naprd, formou výměny to asi neudělají a čekat přes měsíc na tlumič je taky naprd8
12:17:58
16.08.2012
Čokin
-> Dušan: A fungoval? To je divný že nevytekl a nefunguje....asi v prdeli ten přepouštěcí ventil.... Každopadně bych jim to poslal na reklamaci. -> Karel.: Ty mu ten držák dej a neptej se tak blbě.....dlužím mu ho1
11:06:23
16.08.2012
-> Karel.: jak seriovka
10:52:43
16.08.2012
Karel.
-> Dušan: jak nefunguje?9 jako nastavení tuhosti nebo je jak bláto?Pošli na reklamaci, ale budeš chvilku čekat to je naprd8
10:31:50
16.08.2012
-> Karel.: ani nemusis, ale mam v pr.. jeden zadni tlumic. Nevytekl, ale nefunguje, takze muzu koupit vesele novej nebo poslat na reklamaci.
