ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:20:04
20.12.2012
-> Dušan: ako sa to sprava na tych silentoch ? 40 trasie sa ten motor ?
22:17:40
20.12.2012
Karel.
-> Dušan: nudaaaa1
22:15:20
20.12.2012
Star LC20
-> Dušan: ...jako přeplňovaná fábka asi nee 1 ale jinak krásná práce, jako vždy
22:12:41
20.12.2012
-> minno: taky si rikam 1 . Nicmene dneska jsem motor poprve nastartoval ( bez vyfuku ) a az na to, ze chcije aci potrubi pres mrazovku ( driv netekla ) tak to po utlumeni vyfuku pekne sepota :) Uvidime jak to pojede po odladeni.
22:10:20
20.12.2012
-> Dušan: čo si to tam nahodil za obyčajný tuctový favo motor1
20:11:12
18.12.2012
-> Karel.: eeee to je moc tezky na chudaka skodovku. Me bude stacit to co tam je.
11:39:47
18.12.2012
Karel.
23:34:24
17.12.2012
djmaso
-> Dušan: kolik budeme foukat? 2 atmosfery? :D víš co to znamená pro převodovku :)
23:29:05
17.12.2012
-> ŠKODA 120 GLS: casem 3
13:47:47
17.12.2012
-> Vrba: jediny co vim, tak ze to bude tichy vyfuk
12:14:16
17.12.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: jo a kdy to oturbíš 40 nevěřím tomu, že to bude seriové dlouho 167
10:12:08
17.12.2012
Vrba
-> Dušan: Jakej na tom bude vyfuk?
09:02:05
17.12.2012
-> minno: já mám ukostřenej motor přímo od baterky na šroub motor/převodovka.
-> Dušan: nemáš navíc ty trubky pro silentbloky, nebo nebudeš vyrábět držáky motoru ? 1 hlásím se
22:08:08
16.12.2012
-> Dušan: jj tú kravinu3 tiež mi to vychádza tak, že sa to tam bez odbrúsenia asi nepoprace. Ukostrovací pásik sa bude musieť asi tiež inde upevniť.
22:03:33
16.12.2012
-> minno: jestli mysli tu zadni kravinu tak tu jsem castecne ubrousil
21:54:10
16.12.2012
-> Dušan: U teba sa to bude vymedzovať horšie, keď máš nahodené naraz obidva držiaky a takto budeš rovno montovať motor. Ja to budem robiť na namontovanom motore v aute, najskôr demontujem jeden starý držiak a nový vymedzím tak, aby to nebolo našponované a potom vymením a vymedzím druhý držiak.
Pasuje dobre aj na pravom držiaku tá druhá priečna časť držiaka?
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 21:55:10
21:48:03
16.12.2012
-> MOLSO: akorat nevim jak vymezit vzdalenosti do pricky. JAko vim jak na to, ale nevim zda uz ma nekdo odzkouseno kolik jsou ty podlozky, jelikoz se me to nechce nejak zkouset 3
21:47:29
16.12.2012
-> Dušan: no to je tiež pravda1
21:46:41
16.12.2012
-> Dušan: tak snad budu ok 1 su to prototypy tak potom poprosim referencie 40
21:38:15
16.12.2012
-> Aidamgonnahate: ja vidim 200k 1
