ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:22:37
30.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> Dušan: tak nejak zezačatku 6 4
21:21:58
30.08.2009
-> minno: jj ma to snekovy rizeni, hluboky kastlik, a vsechny ty blbosti z te doby.
-> Kaprof-Los Koramos: 1984
21:20:57
30.08.2009
-> Dušan: no viem, že si už chcel kúpiť jedine leštenku s kasňou v super stave...no a pozerám auto už matné bez laku, kasňa zdravá....tak ako prvé si vravím, Dušan kúpil zdravú kasňu a to že lak je nahovno mu nevadí, veď to si nalakuje sám....1
No ale ako tak pozerám tak je to M-I 83/84, že? Nemá to ešte hlboký kastlík baterky?
21:19:26
30.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> Dušan: jak je vyrobena?6 8-12/83 že? m1 neměli bočni blinkry diry v čele pro brzdy vyhrev okna a nektery měli ještě maticove rizeni(ja mam prosincovou už na hrebenu..4
upraveno 1x, naposled 30.08.2009 21:19:45
21:18:52
30.08.2009
-> havlik: 1
21:18:41
30.08.2009
-> Dušan: a nastrojíš do toho nápravy a motor z tý 136tky?
21:16:57
30.08.2009
-> minno: jak vis ze budu lakovat ? 3 Je to 120L, ale socka verze takze 105 svetla a klasik interier. Nema to ani vyhrivany zadni sklo 3
21:15:58
30.08.2009
-> Dušan: vidím to tak, že v Brne sa bude lakovať ďalšia škodovka :)) paráda, gratulujem ku kúpe. Čo je to zač? 105?
21:06:01
30.08.2009
Placko
-> Dušan: pekny kusok 4 4
20:57:04
30.08.2009
Kapřík
-> Dušan: tak to je výborná zpráva...šup šup nahoď fotky4
20:49:17
30.08.2009
a uz ju mam 1
18:32:49
29.08.2009
Karel.
-> Dušan: jak zřejmě? Učitě snad ne?5 4
17:56:30
29.08.2009
-> Dušan: paráda
09:19:50
29.08.2009
Tak budeme mit po vikendu zrejme noveho nastupce 1
15:40:38
27.08.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Dotáhni něco z beskyd, výměnou za oktávu3
10:25:21
27.08.2009
Kapřík
-> Dušan: tak koukej pohnout a sháněj kastli4
10:00:06
27.08.2009
-> Labros: tak to teda fakt nevim, zase tak daleko jsem jeste nedosel
09:55:24
27.08.2009
-> Dušan: takže na sraz letos s emkem, nikoliv oktávkou? ;)
09:15:10
27.08.2009
-> Labros: bude jine, obzivne Karta :-)
