ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:05:33
02.09.2009
Karel.
-> Dušan: no právě, abys nejel na sraz a já ti pak volal ať počkáš, že jsem ještě ani nezařadil 2 ychlost3
22:04:43
02.09.2009
-> Karel.: mozna tak prdel 3
22:03:36
02.09.2009
Karel.
Až na lak zašlej prostě krasavice, dnes jsem slyšel motor a cvrkl jsem si a to je blbá 120, ale fakt v dobré kondici2 Jinak auti super a jsem rád, že e u Dušana, ten nám ještě všem ukáže záda3 8
14:30:18
31.08.2009
-> Dušan: aha, no tak koukam že lakování není problém 4
14:27:16
31.08.2009
-> Labros: lestit se to nesmi 51 To by pak nechtea chytnout nova barva 1
14:21:34
31.08.2009
-> minno: to se snad rozleští, ne? 4
14:19:18
31.08.2009
-> Dušan: vypadá to teda plechově víc než dobře 4 i když je to škodovka, takže nakonec to budeš stejně vyvařovat 3 ne, třeba ne, přeju ať je to ok. Skoro škoda nenechat to v originálu 4
12:21:43
31.08.2009
-> Dušan: Hmm, pěkný základ. Těším se na fotky ze stavby.
12:07:54
31.08.2009
-> jarda.u1: v podstate 130ka s lepsim motorem
09:56:24
31.08.2009
jarda.u1
-> Dušan: tak tech dokladu je celkem skoda,ne?Co je v planu?Vlecka a motor 136?
09:52:19
31.08.2009
-> jarda.u1: tak darce to ani neni, protoze doklady 136 uz jsou davno pryc, ale na takove to domaci jezdeni to bude OK. Jinak kastlik pujde cely pryc.
08:15:36
31.08.2009
jarda.u1
-> Dušan: Tak uz jsi sehnal darce kastle?Vypada pekne zdrave na ty leta4 Kaslik na baterku vymenis za melky?
08:08:11
31.08.2009
-> Petr81: dnes se bude konat testovaci jiyda tak se muzes stavit 1
08:03:57
31.08.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No super, vyžaduji jízdu....
22:13:36
30.08.2009
pekny zaklad, som rad ze si na tie auta nezanevrel
21:47:03
30.08.2009
Péďa17
-> Dušan: gratuluji
21:30:40
30.08.2009
-> minno: tunel je jediny co si nejsem jistej, ale mel by byt na 5Q
-> David.: mel jsem 120LS r84 a taky mela sneka. Hazeli to tam jak co meli na sklade
-> Kapřík: to neee, jen tam priklepnu, tam privarim a muzeme litat
21:27:46
30.08.2009
Kapřík
-> Dušan: krásnej kousek4 Ne že to zase rozřežeš4
21:27:11
30.08.2009
David.
my měli 120tku 2/84 a normál už hřeben,za příplatek vyhřívaný zadní okno a samonavíjecí pásy vepředu...120tky už mít měly hřebenový řízení, u 105tek na ně přišlo až v roce 85...jinak to má membránovou spojku 180
21:25:18
30.08.2009
-> Dušan: tak som zvedavý na vývoj tohto stroja :) A tunel to už má predpokladám na 5q, že? Ten by sa ti asi prevarovať nechcelo, kastlík to je malina.
