ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:30:34
21.01.2010
-> Karel.: a le mam 1 . v garazi mam jeste ty galusky OR34 a ty pak dostanes do tlamicky za ty jupiky 1
22:29:35
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: vždyť žádný kola nemáš3 3
22:28:49
21.01.2010
-> Karel.: na ty je jeste cas. To az bude auto stat zase na kolech
22:24:31
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: vypadá to náhodou dobře, jsem to měl úplně stejně,takže pohoda4 ale ty podběhy bych asi fakt udělal taky tlumexex4
22:21:39
21.01.2010
-> Karel.: 3 ty bez do pr.... 1 . Nemuzu za to ze se to tak blbe leskne a vypada to jak napatlany 10, ikdyz ja to patlal 3
22:20:17
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ahoj máš moc hezký auto........ale příjde mi,že jsi to odflákl3 3 3
22:18:35
21.01.2010
-> Maco666: ja uz v zime jezdit urcite nebud. Kdybych musel tak cely spodek jeste necim kompletne navoskuju. Sul je svine a najde si to nejmensi mistecko, ktery neni 100% kryty. A ver tomu ze se vzdycky nejaky najde 8
22:17:02
21.01.2010
Maco666
-> Dušan: Budes jazdit aj v zime?Myslis ze staci 2x tlumex?
22:12:12
21.01.2010
Ba.jogi
-> Dušan: dakujeem 1 len tak pre zaujimavost ze asi tiez dam tolko vrstiev a mozno o 1 viac 4
22:09:38
21.01.2010
-> Ba.jogi: 2 zaklad +2 tlumex
22:04:36
21.01.2010
Ba.jogi
-> Dušan: kolko vrstievb si dal 1
14:33:56
18.01.2010
-> Labros: do octy ani nic moc, ale do 120ky hodne 3
12:38:57
18.01.2010
-> Dušan: a co do ní zahučelo? to má najeto nějak docela málo, že?
12:32:43
18.01.2010
-> Labros: plynem 1 , ale i tak to neni sranda platit dvema autum nejaky ty dily
12:03:47
18.01.2010
Karel.
-> Dušan: jestli to není o tom, že musíš krmit i řidiče vitamínama že?1
12:01:24
18.01.2010
-> Dušan: čim krmíš octávu krom benzínu?
22:52:08
15.01.2010
-> minno: neni to o case 1 ale spis penize. Neni sranda krmit dve auta.
22:49:32
15.01.2010
-> Dušan: ešteže je zatiaľ len január a je ešte na všetko do konca roka dostatočne veľa času5
22:46:17
15.01.2010
-> Kapřík: letos jezdit bude, ale asi jeste ve starym, resp vic flekatym kabate 5
22:22:51
15.01.2010
Kapřík
-> Dušan: pěkně valíš Dušane4 Jak to máš naplánovaný? Vyjede to na jaře?4
