ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:02:35
23.01.2010
-> Vrba: a prečo jazdíš bez krytu nádrže? No ale je to tak ako píšem, s tým krytom je tá hadica v pohode, to zalomenie je tam len také minimálne.
11:19:35
23.01.2010
Vrba
-> minno: To nevim,já tam ten kryt nemám,nikdy jsem neměl a nikdy ani mít nebudu,přesto tomu moc nevěřím,ale jestli to tak máš,tak proč ne,...
20:48:04
22.01.2010
-> Dušan: -> Vrba: keď sa tam dá ten kryt nádrže s presne tvarovaným záhybom tak hadica bude pekne oblúkovitá :-)
15:59:51
22.01.2010
Vrba
-> Dušan: Noo...ja jsem to resil,....ten oblouk s ní proste neudelaš,je nevhodná.
upraveno 1x, naposled 22.01.2010 16:00:13
15:25:54
22.01.2010
-> Vrba: zatim neresim. je tam jen tak a je hlavne moc dlouha takze je tam narazena
15:01:00
22.01.2010
Vrba
Hahaaa,vidím,že mas stejnej problém jako jsem měl já kdysi.Tu propojovaci hadici nádrže jsem nakonec reklamoval,protoze ta semperit je nevhodná a zlomí se.Koupil jsem jinou.
12:28:43
22.01.2010
-> Dušan: to zas jo, já když byl loni, tak vlez dolů, kouknul na vlečku, vylez nahoru a hned se ptal, máte to aspoň otypovaný?
12:27:01
22.01.2010
-> Labros: podle me to ani nikdo nepozna
12:02:00
22.01.2010
Sp4rc0
jako nováá, zavidíím5 4
11:40:56
22.01.2010
-> Dušan: tak oni nad tou vlečkou určitě přimhouřej oko 4
11:37:26
22.01.2010
-> Labros: ten nater podle me staci, ale do soli asi ne. Tam bych jeste voskoval. Jinak bude tam vlecka s fabii a na technickou tam pujde 120ka 1
10:45:59
22.01.2010
Karel.
-> Petr81: ty budeš kasírovat večer3
10:15:01
22.01.2010
á, a koukám, že vlečka už má našlápnuto dovnitř. Takže to 120ka zase moc nebude :) A nějaké raritní díly se pro ni taky sehnaly, nové táhlo řazení.
10:10:57
22.01.2010
koukám, že ses do toho pustil. S tím částečný obroušením ses spokojil? Uvnitř se tý nosníky podélnejch ramen obrušovaly asi docela blbě co? Prahy myslíš že uvnitř načatý nejsou? Nový trubičky jsou jistota.
upraveno 2x, naposled 22.01.2010 10:11:51
10:06:44
22.01.2010
-> Dušan: krásny podvozčok :)
07:43:10
22.01.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No tak ten spodek je pěkně udělanej...
07:41:53
22.01.2010
-> Karel.: Blbci, asi si chybíte co? Abych nezačal kasírovat já... :)
22:36:45
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ty mně zas dlužíš za uskladnění, pronajatí prostor pro natření + délka schnutí3 3 Tak budeš mít šanci si to zítra na chatě odpracovat. Bude tam tak -10,takže jen v trenkách mi doběhneš pro cíga na benzinku a já ti dám kola a nápravy3
22:34:24
21.01.2010
-> Karel.: asi se za chvilku stavim nakopat nekomu pr... 3 . Jinak dluzis me prachy za to ze sis pujcil kola a napravy. Taky za to ze se na ne muzes kazdej den divat.
upraveno 1x, naposled 21.01.2010 22:34:38
22:31:43
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ještě žes to řekl tak hezky, prej do tlamičky1a navíc bys nejdřív musel mít nápravu, na který ty kola dáš 3 3 Já jsem prostě dobrej3 3
