ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:01:08
26.04.2010
-> Dušan: tak to môžeš rovno celé auto prelakovať do základovky a ani nebude nič poznať3
23:24:11
25.04.2010
-> MOLSO: ani ne veci jako prace 3
23:10:17
25.04.2010
-> Dušan: tu sa deju veci ! 9
22:49:22
25.04.2010
-> minno: aaano zatim jen zaklad, ale to se behem tydne zmeni 5 . Jedina vyhoda je, ze to auto ma stejnou barvu jako ta zakladovka 1
21:32:53
25.04.2010
-> Dušan: oooo tu to už pomaly začína vyzerať k svetu :-) tie podbehy máš zatiaľ len v základe?
20:32:50
25.04.2010
-> DuriQ: tvoril jsem dle potreb a podle momentalniho napadu 1
13:40:33
20.04.2010
DuriQ
Dušan: ta stolica myslim na ten motor :)) je nahodou dost dobra : )) fakt cool :)
10:39:23
19.04.2010
Karel.
-> minno: tak záleží jaký nároky člověk na ten motor má že?já chci,aby když jedu na chatu naloženej,tak abych vůbec něco vyjel a trošku se taky projel2 Ale od Dušana jsem měl 120 motor a ten jezdil docela pěkně, ale pořád to není ono4
jo a nohama to není, já nejsem línej šlapat na spojku3
10:36:47
19.04.2010
-> Karel.: no tiež záleží aký 120 :) a je to všetko o zvyku. Ja som s mojim 120 spokojný, aj do kopcov to chodí celkom slušne :)
09:52:39
19.04.2010
Karel.
-> minno: 120 je na mě moc slabá, co jsem s ní jel do prudkýho kopce, směrem dom, tak jsem to sotva vyjel, motor do sekačky a n do auta1
09:51:53
19.04.2010
-> Dušan: alebo nohami :D
09:51:42
19.04.2010
Karel.
-> Dušan: 169 ti dám rukama ty ocasu3 hele já budu měnit pr¨vní převodovku, Peťan u má asi 4 a to nemluvím o polosách3
09:48:18
19.04.2010
-> minno: to neni motorem, to je rukama
09:47:08
19.04.2010
-> Karel.: moooc silný motor :) ja to vravím furt, skoda 120 motor rulez :)
09:45:15
19.04.2010
Karel.
-> minno: synchrony mi udělaly papapa
09:20:17
19.04.2010
-> Karel.: čo máš s prevodovkou?
08:41:27
19.04.2010
Karel.
-> Dušan: 3 jo máš recht, něco na tom bude, o víkendu budu mít volno, Veru jede pryč tak se na ni vrhnu a trošku poladíme, hlavně musím vyměnit tu převodovku sakra8
08:40:03
19.04.2010
-> Karel.: delat se musi jinak dopadnu jako ty 3
08:39:24
19.04.2010
-> Vrba: z vnejsi strany seriovka. Barva je +- vybrana, ale to se jeste uvidi 5
08:34:29
19.04.2010
Karel.
-> Vrba: nad tou rozmýšlel, že bychom udělali 2 ségry, ale nakonec vyhrála, pro mě moc všední barva1
Ale jinak super práce, že už je na kolech4
