ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:28:34
21.05.2010
-> minno: to mělo být na dušana
12:25:00
21.05.2010
-> havlik: nerozumiem otázke
09:51:00
21.05.2010
-> Dušan: a jak to jede?:)
upraveno 1x, naposled 21.05.2010 12:28:48
08:04:56
21.05.2010
-> Dušan: dáš stočiť náboje, či disky?
22:42:03
20.05.2010
-> Jožynek : jeste neupravoval 10, musim nechat stocit stredici krouzky protoze kola jsou MK1 ktere nejsou urcene pro Mkovwj naboj.
22:38:41
20.05.2010
Jožynek
-> Dušan: ako si upravoval predné kolesá?
22:36:04
20.05.2010
-> Pavel P..: nalesteny jsou na tom aute akorat tak ojnicni loziska 3 . Je to fajne matovka 1
22:34:14
20.05.2010
Placko
podľa mňa jej to sluší 5 4
22:32:47
20.05.2010
týýýjo to je leštěnka2 3
13:29:16
20.05.2010
-> Karel.: nahodou Fantas potrebuje pomoc se zastavbou motoru do fava 6 tak napsal. Je ze spanelska 9
10:14:45
20.05.2010
Karel.
-> Dušan: ty vole tobě se ty kurz angličtiny osvědčily3 3
08:39:07
20.05.2010
-> kraska98: holt nikdy asi nekoupis vsechno 100%. Jsou tam i pomackane dvere, ale to me nejak nekaka 1
-> minno: ty ses tady jak dohled 3
-> Fantas: thx 4
08:06:17
20.05.2010
-> kraska98: to si mu teraz určite napísal novinku.
06:44:24
20.05.2010
kraska98
v zadu na levym blatníku to tam máš naky tukly
00:04:39
20.05.2010
Fantas
Prices car ... and he praises reconstruction. Regards friend4
22:49:49
19.05.2010
-> minno: 139 1
22:21:53
19.05.2010
-> Dušan: nemáš to nejako vysoko?3 a halogénky už svietia aj mne aby si vedel70
12:03:16
12.05.2010
-> Dušan: Pěkně jedeš, krásná práce a snížení chválím, alespoň to bude sedět :-)
upraveno 1x, naposled 12.05.2010 12:03:37
08:02:02
12.05.2010
Karel.
-> Petr81: ale za jakých okolností ty tatare3 4
07:24:57
12.05.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: 3 co to meleš? dyť sme domluveni...
