ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:13:50
25.05.2010
-> Dušan: takze daky insi karbec a vyfuk ... a kabat bude akej farby ? 2
15:02:01
25.05.2010
DuriQ
parada uz len obliat lackom :)
13:45:44
25.05.2010
mgbiker
-> Dušan: aha precital som si predchadzajuci prispevok...vidim ze uz o tom vies 1
13:44:11
25.05.2010
mgbiker
-> Dušan: budes to jazdit s tym seriovym vyfukom? ja som mal teraz tiez na chvilu seriovy nahodeny a mal som pocit ze dusil polovicu vykonu ktory pribudol po upravach a tvoj motor je tiez dobre upraveny....nemas pocit ze sa to s tym vyfukom dusi?inak perfektna praca 4
12:02:17
25.05.2010
-> Tomáššš: kabat bude a premyslim ze si ho asi udelam sam. Jizdni dojmy jsou vcelku dobry, motor ma lepsi zatah ve spodnich otackach nez Felicie ve stejne konfiguraci, kterou jsem jezdil. Nicmene zatim porad ladim a zda se mi ze ten motor strasne dusim tim karburatorem a vyfukem ze 120ky 8
11:27:58
25.05.2010
-> Dušan: kabat bude aky ? bud som slepi alebo som 4 6 ako to jazdi ? spokojnost ? stadium ladenia ? :)
19:23:26
24.05.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Ovšem že po laku to bude jiná....
17:27:25
24.05.2010
-> Petr81: zatim to krasny neni, zatim jen uzitkovy a spis takovy ladeni. Po laku to bude teprve skodovka jak ma byt.
15:29:22
24.05.2010
-> Petkar1: to musis napsat spis jemu, ale tusim ze 4t +
13:56:43
24.05.2010
Petkar1
čau, na kolik tě vyšla ta hlava od Geminiho?
23:41:59
23.05.2010
-> Tuner#2: udušený to je 8 . Něco plánuju. Hanhart je vcelku kvalita 1
19:57:46
23.05.2010
-> Dušan: Hmm, ale tak hlavně že to jde pořád koupit a není jen ta čína co má vůli už nová.
BTW: Co ten výfuk, plánejš něco? S tímhle to musí být strašně udušené ta 278° vačka.
09:08:21
23.05.2010
-> Star LC20: zatím seřizuju uchem
20:09:05
22.05.2010
Star LC20
-> Dušan: Můžu se zeptat...ten bezkontakt si seřizoval jak? Normálně stroboskopem nebo od "voka/ucha" ? Díky
17:45:37
22.05.2010
-> Dušan: No krásný dušo
08:47:42
22.05.2010
-> Vrba: na lechtání se nehraje. Buď to pojede nebo ne 5
08:42:57
22.05.2010
Vrba
-> Dušan: Uz jsi to pořádně rozprasil,nebo zatím jen takový lechtání?
16:54:22
21.05.2010
-> havlik: jede to tak nejak normalne. Zadny extra pocity to ve me nenechava 10 . Budu muset jeste ladit a ten motor taky rozjezdit. Ma natoceno tak 500km.
16:53:29
21.05.2010
-> Tuner#2: tusim ze 1980 8
12:52:56
21.05.2010
-> Dušan: Jaká byla nakonec aktuální cena v hanhartu?
