ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:57:45
18.06.2011
18.06.2011
DuriQ
jaaaaa sheeer shhhhn popici gamasle : )
17:34:12
27.05.2011
27.05.2011
-> stika87: to je otazka
ta uz tam je dlouho
. Motor uz ma najeto pres 5000t km a jede to cim dal lip
14:55:24
27.05.2011
27.05.2011
stika87 - Maschinenführer
uz tam je zase fabka ? :)
20:20:52
22.05.2011
22.05.2011
Athlonek
-> Dušan: No hlavně že to jede.
07:04:36
17.05.2011
17.05.2011
-> Athlonek: jsem zvykly davat to timto smerem a jak se rika na funkci to nema vliv
. Je to jednodussi pro nastaveni zakladniho predstihu.
21:10:36
16.05.2011
16.05.2011
Athlonek
-> Dušan: Proč ten rozdělovač nenasadíš jako to má Favorit, pak ti zapalovací kabely budou krásně vycházet.
23:15:51
15.05.2011
15.05.2011
-> Tomáššš: jak se rika komplet zatim vcelku dost
13:25:33
15.05.2011
15.05.2011
-> Dušan: kolko kostoval ten respekt ?
12:21:50
15.05.2011
15.05.2011
-> Tomáššš: respekt
na skodovce
-> adamisko: urcite ne
08:15:36
15.05.2011
15.05.2011
adamisko
tak presne takhle jsem chtel aby moje vypadala :-( a na tech jupikach ja uzasna! nebudes je prodavat nahodou? :-D
23:27:06
14.05.2011
14.05.2011
-> Dušan: pekne kolecka i papuce :) normalne budia respekt
18:51:57
14.05.2011
14.05.2011
-> Foxrs: opravdu podobny
14:02:36
14.05.2011
14.05.2011
Foxrs
Krásná Sháde konečně někdo z Brna se stejným vkusem
09:17:07
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: jo klidně já gumy potřebuju
09:00:29
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan 13.05.11 08:57:41:
08:57:41
13.05.2011
13.05.2011
-> havlik: beru te za slovo
. Ale dneska to nazouvat nebudu, protoze je patek 13.
08:38:17
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: pokud ne tak je koupim se slevou
07:49:34
13.05.2011
13.05.2011
-> minno: paradu to snad udela, jen doufam ze se na ty disky vlezou. Ale po zbeznem premereni by nemel byt problem
07:48:34
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: Yokohamy sú parádne samé o sebe, a keď sú to ešte Parady, tak to tú parádnosť ešte viac umocňuje
07:41:23
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: odkud jsi objednával?
