ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:42:05
20.06.2011
-> Dušan: bežným ľuďom stačia 165/80 OR34....tie držia stopu bezvadne....až do rýchlosti 50 km/h.3
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 08:42:29
08:41:26
20.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Dušan: nevipadalo to zle,ale teraz je ešte lepšie4
08:34:19
20.06.2011
-> minno: 1
08:33:19
20.06.2011
-> Dušan: tak s tým nejazdi 2003
08:31:16
20.06.2011
-> minno: to me se libi taky ale jezdi porad profil 185/70 8 Auto je strasne uhoupany
08:18:59
20.06.2011
-> Dušan: a ja by som tam tie veľké kolesá nedával vôbec. Škodovka vyzerá najlepšie na malých kolesách. A na Jupíkoch sa mi táto páči najviac.
06:55:10
20.06.2011
-> Tuner#2: cerny ne, to maji jen blazni ze 3
-> Jindas: ono to vypada az moc sportovne coz pritahuje pozornost nejen lidi, ale i PCR 8
22:46:37
19.06.2011
Jindas
Za mě bílá! Prostě to k tomu prdne :) Já jsem si taky říkal,že bych volil jinou barvu,ale prostě to sedne jako pr*el na hrnec 4 4
22:43:33
19.06.2011
-> Dušan 19.06.11 21:02:58: Černý, v černým je to porno na srazu se to všem líbilo 5 ale jinak samo stříbrnou, bílá je taková moc "závodní" a nejde mě to k jinak pěkně sériovému auto 4
21:57:05
19.06.2011
škodec
biela vysla z módy takze strieborne...a su to dost velke kola takze budu vyzerat luxusnejsie v striebre4
21:53:40
19.06.2011
-> Dušan:
Stříbrný!14
21:02:58
19.06.2011
-> 4FELDA4: poradne jak se to vezme. Nevypada to spatne.18
21:01:54
19.06.2011
-> U-Geen: -> TTomas: ono to zase tak spatne v realu nevypada nicmene to co tam ted je je plnic 1
19:18:09
19.06.2011
K červenýmu autu bílý kola super 4
19:15:21
19.06.2011
TTomas
-> Dušan: SOuhlas s U-geenem ..stribrna, cerna...je to jedno..jen ne bile:(
18:56:24
19.06.2011
-> Dušan: strieborne4
18:21:54
19.06.2011
-> Dušan: bila ty kola zabiji :-(
18:19:04
19.06.2011
MajoLR
Tie biele disky nemajú chybu!!!9 Krása...2
18:00:31
19.06.2011
-> Dušan: pekná škodovka ked už je nalakovaná poriadne4
16:34:40
19.06.2011
-> DuriQ: 3 co je strycu ?
